> Март 2007
ELK
Дата 14.03.2007 - 23:35
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Я конечно понимаю, что вопросов для викторини мало, но по моему столь неконкретние вопросы пропускать нельзя.
Конкретно- вопрос по Астре- хоть, каого поколения Астра? Какой двыгатель? От этих деталей полностю зависит ответ на данний вопрос.
osaavto
Дата 15.03.2007 - 01:26
Пользователь №: 3917
На форуме с: 16.02.2007
Конкретно Astra-G выпускаеттся довольно недавно, а мотор скорее имеет пару датчиков!!!!! diatel.gif
Дата 15.03.2007 - 06:22
Пользователь сейчас на форуме
Посмотрел в Autodate, по ней Asrtra G может быть и с дизельным движком, и меня тоже сомнение взяло. Не хороните тему, потом обменяемся мнениями, может кто приведет обратный пример.
ELK
Дата 15.03.2007 - 22:07
LV
Пользователь №: 147
Подгатовлений ответ на тему, с доказательствами, пока, отправил администратору, так как месяц ещо не закончился, и он содержит явние подсказки по спорному вопросу. По окончании месяца, опубликую его здесь, если hash, не посчитает возможним сделать этого раньше.
Дата 31.03.2007 - 23:01
Mozart по обыкновению появился под занавес, но как сыграл! В римском стиле: пришел, увидел, победил! appl.gif
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 30 )
Присоединённый файл  mart2007_big.rar
ELK
Дата 1.04.2007 - 19:46
LV
Пользователь №: 147
Во вторих- вернёмся к тому, с чего начали. И так- вопрос:
Может ли запуститься OPEL ASTRA G с дохлым датчиком коленвала?
Варианти ответов:
никогда
да, но при нажатии на педаль акселератора
да, но с "толкача"
да
Красним я выделил признаний автором за правильний ответ.
Однако я поставлю хороший коняк автору, если ему удастся запустить, довольно часто применяемий на Астре-Г, двыгатель
X16SZR (Multec-F), без датчика или с неисправним датчиком коленвала. На этом мультеке нету датчика распредвала, по сигналу которого мотор может запустится.
На счёт остальних двыжков, я согласен- на них присутствует датчик распредвала, и по сигналу с него двыжок может запустится в аварийном режиме.
Даже дизеля запускается без датчика коленвала, беря за основу расчёта оборотов датчик оборотов топливного насоса.
В третих- я сам тоже не безгрешен.
В вопросе по сервисному интервалу Вольво тоже допустил ошибку. Правильний ответ я указал как:
километраж, календарное время, время, моторчасы
Но надо было:
километраж, календарное время, моторчасы
За что приношу извенения.
