gora6666 |
Дата 7.04.2018 - 23:14
гродно Профиль Группа: Старики Сообщений: 587 Пользователь №: 19297 На форуме с: 7.01.2011 Имеет предупреждений: (20%) |
Андреи81 |
Дата 7.04.2018 - 23:59
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1041 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.04.2018 - 00:07 |
coon |
Дата 8.04.2018 - 07:24
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4559 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А вот добиться нормальной работы - это вопрос. Гораздо быстрее и дешевле выйдет родные запчасти заказать. |
picnic |
Дата 8.04.2018 - 07:28
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
ЭБУ, косу и прочее навесное может подойдёт, советую присмотреться и прицениться. |
naik23 |
Дата 8.04.2018 - 09:01
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
gora6666 |
Дата 8.04.2018 - 11:48
picnic |
Дата 8.04.2018 - 19:02
На глиссер, точно не пойдёт, может тогда ещё дешевле крепостных на вёсла. Не сарказм, а что бы реально всё оценили и взвесили ! |
Андреи81 |
Дата 8.04.2018 - 22:36
gora6666 |
Дата 8.04.2018 - 22:37
а с зажиганием что делать? какие карбы поставить? |
Андреи81 |
Дата 8.04.2018 - 23:05
Вот это вопрос с которого и нужно было начать тему,а не с инжектора,если с искрой то разобраться можно,а вот с распределением искры по цилиндрам,вот это вопрос,трамблера то там нет... |
evgen58 |
Дата 8.04.2018 - 23:27
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4465 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Да ни какие!!! Карбы на японские моторы, можно ставить в Молдавии там волны не такие высокие, тем более на лодочный мотор... А кто из вас будет отвечать за конструктивное изменение подачи воздуха??? Вы хотите на пару выслушать кучу хренов от людей которые заглохли километров в 20-40 от берега,или от своей базы??? Недавно,с месяц назад,заезжала одна помойная ауди в 45кузове,5 цилиндровый мотор. И что особенного я заметил,это то,что гребаный КЕ инжектор был заглушен навсегда, установлены обычные форсунки,просверлена дырка во впускном коллекторе для МАР и стоял контроллер,необычной формы,как я понял его можно было использовать до 6 цилиндров. Жалко,что не сделал фоток,клиент пообещал приехать для других работ,но пропал. Зажигание работало как у обычных первых инжекторов от датчика холла,который уже был на ауди. Единственное,что клиент сказал,что эту коробочку он недавно проплачивал у других ремонтников,которые ему заказали ее через интернет и установили на авто. Стоит поискать,цена порядка 5-6 т.р. с комплектом проводов. |
Андреи81 |
Дата 9.04.2018 - 07:45
Евгений,ну не выпускают в Молдавии инжекторов работающих под водой как в Кузнецке,и вообще всего остального в Молдавии УЖЕ и то-же не выпускают,да и Молдавии уже давно нет. В теме стоял вопрос про дешево,сердито,и чтобы работало,так что клиенты будут сами виноваты в случае занятия греблей до базы. На сколько я видел лодочные моторы,только поздние это инжектора,и отличие автомобильного карба от лодочного в конструкции воздушного фильтра и поплавковой камеры,ну заглохнет он возможно при сильном волнении,когда топливо из карба выльется,сверху мотора кожух а фильтр можно использовать и родной после переделки,так что зальет водой тогда-же когда и инжектор,зато дешево. Я бы таким не занялся,у нас чем Солекс за 100-уе покупать,а потом напильником доводить. Проще цыганам или "братушкам" Болгарам деньги добавить,и они прикантрабасят из ЕС хоть "Семь морей" хоть Юпитер,правда без документов. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 9.04.2018 - 08:03 |
evgen58 |
Дата 9.04.2018 - 10:03
Так не бывает!! |
evgen58 |
Дата 9.04.2018 - 10:27
http://www.greenspeed.be/uk/injectionsUK.html https://www.drive2.ru/b/1935030/ |
gora6666 |
Дата 9.04.2018 - 11:45
