Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
AJlTau |
Дата 21.03.2018 - 09:24
Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
Отключением фишки компа минуса пропадают. Подкидывал все три минуса(питание ЭБУ) напрямую - та же ситуация. |
evgen58 |
Дата 21.03.2018 - 12:37
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4469 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
AJlTau |
Дата 21.03.2018 - 13:23
На плюсовом проводе(жгута форсунок) относительно акб 0В при выключенном зажигании и 12В при включенном , как положено Это сообщение отредактировал AJlTau - 21.03.2018 - 13:24 |
garanat |
Дата 21.03.2018 - 14:23
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Или я чета путаюсь... Отключите все форсы, на одном проводе должно быть 12 вольт. Так? При соединении фишек на обоих так же должно остаться 12. Когда и где 6-ть? |
AJlTau |
Дата 21.03.2018 - 15:12
Кароче, с плюсом все ок. Управление форсунок(минусовые провода) относительно +акб постоянно закорочены на 6вольт |
evgen58 |
Дата 21.03.2018 - 16:57
С подключенными разъемами или нет?? |
AJlTau |
Дата 21.03.2018 - 17:47
Если подключить, то давление рампы все высыпется в цилиндры. На снятых разъемах |
evgen58 |
Дата 21.03.2018 - 22:22
Управление форсунками не должно звонится между собой. |
AJlTau |
Дата 22.03.2018 - 04:43
Я же пишу - снимая фишку с эбу минуса пропадают, т.е. все 4 транзистора открыты на 6вольт. Возили эбу мастеру, тот смотреть особо не стал , сказал, что все 4 транзистора выбить не может , ищите плохую массу эбу. У этого эбу 3 провода масс, все их продублировал отдельными проводами прямо к минусовой клеме акб - ситуация та же. Вопрос вот в чем, что может давать(и может ли) такой сигнал на транзисторы , что бы они были так открыты, постоянно(6вольт относительно плюса). Подкинуть заведомо живое эбу нет возможности, стоит ли везти его еще куда нибудь или все же не в нем дело... Это сообщение отредактировал AJlTau - 22.03.2018 - 04:44 |
garanat |
Дата 22.03.2018 - 06:01
AJlTau |
Дата 22.03.2018 - 06:16
Нет кз, всё перепроверил |
amax1982 |
Дата 22.03.2018 - 07:28
Липецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 159 Пользователь №: 16486 На форуме с: 23.02.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
AJlTau |
Дата 22.03.2018 - 08:16
Пожалуйста , пожалуйста.. Вытащил пин 2 форсунки, померил с пина - тоже самое... Еще решил проверить модули зажигания(стоит индивидуальная система зажигания). В каждом модуле транзистр, плюс на нем постоянный с 15 клемы(как и должно быть), минус тоже есть на первичку. И! Точно так же открыты на массу все провода управления транзистором в модуле, только не по 6 а по 12вольт постоянно. Это сообщение отредактировал AJlTau - 22.03.2018 - 08:16 |
samarik |
Дата 22.03.2018 - 09:11
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Но могу и ошибаться. |
AJlTau |
Дата 22.03.2018 - 09:15
До этого у нас сделали капиталку. После чего она уехала, но через пару дней притащили на галстуке , как незаводную. Компрессия в горшках по 5... и свечи только вкручиваешь включаешь зажигание и они уже мокрые, т.к. на форсах 6 вольт..все давление рампы высыпается в цилиндры. Вот как то так. Ну и прикуривали ее само собой и у нас и скорее всего уже после нас, тут уже концов не найти Это сообщение отредактировал AJlTau - 22.03.2018 - 09:16 |
