> продод диагностика., делюсь опытом
Дата 5.11.2005 - 07:22
Для экспрес диагностики
цепей реле
цепей стартера
удлинения до какого нить контакта
прочее
собрал диагностический провод(громко сказано наверное).
состоит из провода сечением 2,5 мм-2 на кончах которого припаяны папа и мама., крокодилы.
Допустим проверить реле кидаю на контакты цепей коммутации(не управления) и вижу допустим что цепь исправна, если нет то не вынимая провода ищу неисправность.
стартер был случай щелкает реле стартера 2105 но он не вращается кидаю напрямую с помощью этого провода на АБ и стартер заработал. Дефект реле оказался.
Дата 5.11.2005 - 08:57
А не проще реле сразу поменять, посмотрев "мамы" колодки?...Переходники, конечно, нужны для работы, но в данном примере быстрее так...
