cxal |
Дата 8.02.2010 - 23:13
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
специально для ремонта спецтехники и грузовиков. 1 приспособа для проверки задних фонарей прицепов. делаеться элементарно из кабеля башка-прицеп. на выводы повороты вешаеться реле поворотов от 2109 и на 12 в. 2 приспособа для поиска выводов "центрального блока" аналогично. 3 длинный провод. длина 20м. предназначен для подачи напряжения на концы. нужен дляремонта п\прицепов . масса и + чтоб не зачищать концы и иметь конкретную массу. 4 ключь для монтажа-демонтажа стартера. автомобиля Вольво америка. делаеться из ключа 16. обрезаеться конец "рожек". и подрезаеться выемка. далее ключ усиливаеться с 2-х сторон пластинами. 5 ключь для откручивания хитрого болта американских стартеров. размер шляпки болта 6.5(на 6 не лезет на 7 много) дюймовый. делаеться из любого набора где на головку забит какой нибуть 6-ти гранник. просто выбить этот 6-ти гранник и обточить фаску-чтоб её небыло. 6 приспособа для проверки спидометра-тахи. делаеться из сломанного датчика скорости. навешиваеться внешне схема моталки. резистор регулировки скорости на длинном проводе в кабину. вспомню отпишу еще спец инструмент. что то было для ремонта экскаваторов. укого если есть наработкиотпишите. |
Vaskol83 |
Дата 9.02.2010 - 21:04
Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Vaskol83 |
Дата 12.02.2010 - 21:23
Vaskol83 |
Дата 18.02.2010 - 22:23
набивается 15 ключ на конец датчика, и потом в этот промежуток(между ключем и ступицей)забиваются остальные ключи......выходит на ура....... просто в олин день день после гулянки лень было снимать ступицу......вот и проэксперементировал.....достаточно снять колесо |
cxal |
Дата 18.02.2010 - 23:49
просто не снимал еще эти датчики |
Vaskol83 |
Дата 20.02.2010 - 18:34
