> Камаз Cummins Е-4, питание датчика 5
Дата 5.03.2019 - 20:51
Доброго времени всем! Авто камаз Е-4 Cummins СМ2150 висит ошибка 1696-питание датчика 5-напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения, по сканеру питание датчиков 5- 4.63в, какие датчики висят на этом питании кроме датчиков педали? Разъем педали отключал напряжение становится 4,70в поделитесь если есть схема соединений эбу СМ2150 Е-4, можно в личку или возмездно.
