> Opel Ascona, Во время езды "зависают" обороты.
NikitosStainless
Дата 13.07.2013 - 17:45
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Доброго всем времени суток! Ситуация такая - Opel Ascona 1987 года, двигатель C18NE.Карбюратор с электронным управлением. На холостом ходу обороты слегка "плавают", но не смертельно, во время движения если выключить передачу и убрать ногу с "газа" обороты не падают. Есть подозрения на предельный износ потенциометра дросселя, но проверить это не представляется возможным ввиду того, что неизвестно его сопротивление, в связи с чем прошу у многоуважаемого сообщества подкинуть схемку ЭБУ с датчиками,и, если таковая возможность имеется, уровни напряжений для проверки "наживую", то есть чтобы тот же потенциометр проверить не только в отключенном состоянии на изменение сопротивления, но и в подключенном для замера падения напряжения (наглость конечно, но может у вас есть). Заранее спасибо за помощь. Хозяин машины не торопится, потому что ездить вроде так можно, но потихоньку это начинает бесить wink.gif ( с его слов).
Дата 13.07.2013 - 19:45
Схема вот.
Присоединённый файл  ScanFile.pdf
NikitosStainless
Дата 13.07.2013 - 20:41
Санкт-Петербург
Спасибо большое, но это судя по переводу - распределенный впрыск с ДМРВ sad.gif
Дата 13.07.2013 - 21:59
Тогда может это.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
archer742
Дата 14.07.2013 - 02:11
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Европеек щупать не доводилось, но на инжекторных японцах тех годов ДПДЗ представлял собой хитрый концевик с парой контактов, один - признак ХХ (замкнут при полностью закрытом дросселе, размыкается при незначительном открытии), второй - признак максимальной мощности (замыкается при почти полностью открытом дросселе).
Вся эта городьба в виде коробчки с разъёмом стоит на оси дроссельной заслонки. Прикручена двумя винтами к БДЗ, крепежные отверстия овальной формы - для юстировки.
При нарушении регулировки, либо при проблемах с контактами оно так и глючило - либо обороты неохотно сбрасывало и обороты подгуливали на ХХ (считай нет ХХ), либо при открытии дросселя были провалы.
Короче, потенциометры в японских ДПДЗ пошли где-то с 93 года, на европейках думаю было примерно так же.
