alexleon |
Дата 11.06.2006 - 19:02
Профиль Группа: Актив Сообщений: 24 Пользователь №: 1559 На форуме с: 3.06.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Ходил к электрику. Он смотрел схему Вектры. Посоветовал поставить второй активатор на вод. дверь, чтобы не трогать электрику машины. Говорит, что предохранители будут гореть постоянно. Вообщем бред какой-то. Экспериментировать не хочу. Я просто боюсь спалить реле ЦЗ в машине. И заодно еще чего-нибудь. Если кто может помочь - скажите- я пришлю схему этого блока из альбома Вектры и схему сигнализации. Она обычная, имеет встроенные мощные реле на управление ЦЗ и позволяет поочередно открывать вод. и пасс. двери. В СЕРВИС НЕ ПОЕДУ НИ ЗА ЧТО! |
ra700 |
Дата 11.06.2006 - 19:55
Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 11.06.2006 - 21:12
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
К стати- Дефа не единственний вариант КАНовской сигналки. Есть ещо и Гемел и Мета. Говорят, что у Шерифа вроде тоже есть такая модель, но это пока по слухам только. Есть опит подключения простой безпультовой сигналки Моонгоосе на эту машину. Простим способом подключится к силовим проводам управления центрального замка не получилось. Ибо по сыловим проводам актуатора в водительской двери постоянно присутствуют сигнали кановского сообщения между контролёром в двери и ИСПОЛНИТЕЛЬНИМ МЕХАНИЗМОМ. А это озночает, что даже в исполнительном механизме встроен процессор. Я вышол из положения повесив на шток водительской двери 5 проводний универсиальний моторчик центрального замка, использовав внутрение его контакти для актуации реле. Реле использовал с системи доп оборудования, для установки центрального замка. И только с него сигнал на сигнализацию подал. Вроди получилось, но больше таким гемороем заниматся не буду. Ибо стоимость работи с материалами в итоге почти сравнилось с стоимостю сигналки, какая положена на такую машину. Если у тебя простая сигналка с пультом, то без вариантов- ставь дополнительний актуатор на водительскую дверь. Он будет управлятся с сигналки. Ну а остальние двери с родного пульта, или кнопки в салоне откривать будеш. Ну а если я ошибся, и модель авто постарее, то проблем вообще не выжу! Провод коричневий/белий откривание, коричневий/ красний закривание , возле блока цз в ногах у водителя.Управляется минусовим сигналом. |
alexleon |
Дата 11.06.2006 - 23:39
