GeorgeIV |
Дата 14.07.2006 - 13:40
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 1739 На форуме с: 14.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал GeorgeIV - 14.07.2006 - 13:47 Присоединённое изображение |
GeorgeIV |
Дата 14.07.2006 - 13:46
ELK |
Дата 15.07.2006 - 09:36
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Если правильно помню, верхний пультик- это не от сигнализации, а от, независимого от сигнализации, пейджера. Когда то ооочень давно такой ставил. В понедельник гляну на работе- может осталась документация. Но в таком случае должен быть и отдельний приёмник сигналов пейджера, которий вероятнее всего, уже утерян. Поснимай ка обшивки, и поищи неоригинальние блоки, и сфоткай.Дойдёш до них- по проводам от того же пультика. Не удивлюсь, если найдёш их несколько. Один от пейджера (в него входит провод от этого пульта и кабель антени приёмника). А второй блок должен быть от сигналки. Пульт вроди бы выдел такой, но самому ставить такие не приходилось, так что о модели сигналки судить не берусь. |
GeorgeIV |
Дата 17.07.2006 - 07:59
Обшивку сегодня-завтра постараюсь снять - машину на ремонт поставил, обязательно сфоткаю блоки. |
Aleksey |
Дата 17.07.2006 - 11:59
Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Он оповещает о срабатывании сигнализации на определённом расстоянии (в городе обычно около 300 м.) |
ELK |
Дата 17.07.2006 - 22:55
GeorgeIV |
Дата 19.07.2006 - 07:58
GeorgeIV |
Дата 19.07.2006 - 08:14
Это сообщение отредактировал GeorgeIV - 19.07.2006 - 08:16 Присоединённое изображение |
GeorgeIV |
Дата 19.07.2006 - 09:23
Вид сверху платы Присоединённое изображение |
GeorgeIV |
Дата 19.07.2006 - 09:26
GeorgeIV |
Дата 20.07.2006 - 10:34
denkisan |
Дата 20.07.2006 - 15:46
Обычно старые образцы нескромно кушали батарейки (причём недешёвые, на 1,5 вольта специального размера), и если у хозяина не было жизненной необходимости пейджера , то он(пейджер) из-за прожорливости был "снят с довольствия", как не оправдывающий затраты на его прокорм. Да и надёжностью они не больно отличались, антенный кончик оплётки отламывался, иногда глючила сигналка при включениях передатчика, короче говоря тонкостей много. |
