> Новый Киевский 8-ми канальный Usb осцилл, Получил сегодня
sdl2000
Дата 25.02.2008 - 20:27
Вообщем не очень меня устраивал Магаданский осцилл. Привык я к Киевскому (который потом Тульским стал).
Оказалось, что автор уже почти закончил работу над новым своим осциллом.
Описание тут (не реклама!)
http://www.usb-osc.narod.ru
Ну и выпросил я у него продать мне один экземпляр.
Сегодня получил посылку.
Интерфейс - интересный, что-то осталось привычного от 2-х канального осцила, но добавилось очень много фич. На сайте у автора есть оболочка, можно глянуть, кого интересует.
Потестил сегодня его немного. Снимал вторичку на стенде (ВАЗ катушка, коммутатор и аварийный вибратор). Лихо рисует осциллограммки.
Потом в "боевых условиях" проверю - выложу картинки.
surpaad
Дата 25.02.2008 - 21:20
Пользователь №: 434
На форуме с: 10.05.2005
В производство этот вариант осцилла пойдёт? Четырехканальный будет? Почем брал? Входное напряжение макс., мин. , на рисунке видно до 1кВ, у тебя так и есть? Уровень шумов? Комп виснет при диагностике ВВ части авто? Не загрузил я вопросами? rolleyes.gif
sdl2000
Дата 25.02.2008 - 22:04
1. Да, именно этот вариант в производство. На данный момент дорабатывается софт. Точнее доделываются всякие фичи.
2. По моему не планировался.
3. 230 баков + 15 пересылка. Только осциллограф. Без датчиков.
4. Да. До 1 кВт
5. Тут я не знаю smile.gif Как определить уровень шумов?
6. На авто еще не пробовал, только сегодня получил.
Завтра планирую попробовать. Вечером будет Ауди 80, на ней и попробую.
проходимец
Дата 26.02.2008 - 04:40
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
У меня вопрос о необходимости 8-ми каналов, не многовато будет? Ваши предположения. Связать в кучу восемь каналов..., таких синхронизаций в автомобиле нет. Ну три, максимум четыре. Да и ЕАD - 125 у Вас есть, поделитесь преположениями, может тоже "загорюсь"!
sdl2000
Дата 26.02.2008 - 08:44
Нравился мне очень Киевский осцилл. Может даже не железо, а интерфейс программы. 8 каналов скорее всего никогда не понадобится, но тут не из-за каналов.
1. Софт приглянулся.
2. Частота уже до 2Мгц
3. Напряжение входное 1кВт
А Диамакс за осцилл я не считаю.
Как Мотор-Тестер - неплохо.
surpaad
Дата 26.02.2008 - 12:55
Пользователь №: 434
Про четырехканальный осцилл заикались на trade-m с частотой 50Мгц. Делают до сих пор. Я думал все эти производители повязаны между собой. Теперь получаться два новых USB осцилла...
Уровень шумов на старом осцилле был большой при минимальном напряжении, что меня, как радиолюбителя, напрягало, хоть и не мешало диагностике.
А частота дискретизации также зависит от количества включенных каналов?
sdl2000
Дата 26.02.2008 - 14:36
Не слышал про такое.
Трайд - просто купили у автора Киевского осцила права на 2-х канальный осцилл. И продавали под своим именем.
40Мгц осцилл делают.
Компас называется
http://www.v3.com.ua/index.html
Я не радиолюбитель smile.gif Так что меня устраивало.
А как шумы посмотреть - Вы напишите, я гляну. И расскажу
Да, 2Мгц - это при одном канале.
1 Мгц - два канала и т.п.
Т.е. при 8-ми каналах по 250Кгц получается
msn
Дата 26.02.2008 - 15:56
Украина, Киев
Пользователь №: 377
На форуме с: 17.04.2005
В новом используется 8 подипазонов по напряжению, в старом было 2, в новом 16 бит АЦП, в старом было 10 бит.
Для демонстрации записал пару картинок:
Аналоговый вход 1 закорочен на землю.
Установлен размах 1В (подипазон +/-2В), масштаб вертикальной оси 100%.
Если считать “среднеквадратический шум”, т.е. 0,484 мВ / (2 - -2 В) * 100 % = 0,01 %
Если считать шум как отношение размаха шума к размаху подипазона, т.е. (1,107 - -1,914 мВ) / (2 - -2 В) * 100 % = 0,08 %.
user posted image
Тоже самое, но масштаб вертикальной оси 1000%, т.е. просто программно растянуто в 10 раз.
user posted image
К аналоговому входу 1 подключена батарейка типа крона.
Установлен размах 10В (подипазон +/-16В), масштаб вертикальной оси 100%.
Если считать “среднеквадратический шум”, т.е. 3,554 мВ / (16 - -16 В) * 100 % = 0,01 %
Если считать шум как отношение размаха шума к размаху подипазона, т.е. (8,316 - -8,294 мВ) / (16 - -16 В) * 100 % = 0,07 %.
user posted image
http://usb-osc.narod.ru/temp/noise/4.png
Да.
В режиме осциллографа:
2 МГц (в 1-но канальном режиме)
1 МГц (в 2-х канальном режиме)
250 КГц (в 4-х канальном режиме)
125 КГц (в 8-ми канальном режиме)
В режиме самописца:
500 КГц (в 1-но канальном режиме)
250 КГц (в 2-х канальном режиме)
166 КГц (в 3-х канальном режиме)
70 КГц (в 7-ми канальном режиме)
60 КГц (в 8-ми канальном режиме)
Делать на каждый канал свое АЦП – очень дорого.
Так как все 8 каналов универсальные то можно например к определенным каналам подключить соответствующие датчики, или настроить определенные каналы на нужные параметры только один раз, и в большинстве случаев не переставлять датчики и не менять настройки.
surpaad
Дата 26.02.2008 - 19:11
Пользователь №: 434
Мда... Шумы, можно сказать, отсутствуют. Параметры хорошие. Заманчиво. Дорабатывайте софт, а мы пока будем подумать. rolleyes.gif
sdl2000
Дата 26.02.2008 - 23:10
Вот, посмотрел сегодня с помощью датчика давления Деу Эсперо
И на ней же посмотрел вторичку
sdl2000
Вторичка
msn
Дата 27.02.2008 - 00:34
Украина, Киев
Пользователь №: 377
или так
user posted image
msn
Дата 18.03.2008 - 00:04
Украина, Киев
Пользователь №: 377
Разрабатываю окно диагностики вторичного напряжения.
Хочу его сделать максимально удобным для диагностов.
1. Планирую сделать 3 режима измерения.
- Классический (ко всем ВВ проводам цепляем датчики + метка первого цилиндра и смотрим парад / растр / наложение + бар графики).
Достоинства – записаны все сигналы без разрывов согласованные во времени со всех цилиндров.
Недостатки – нужно много датчиков, обычно лень все подключать.
user posted image
user posted image
- Один цилиндр (к одному цилиндру цепляем датчик и видим осциллограмму + бар графики, затем к следующему и т.д.).
Достоинства – можно быстро пробежаться одним датчиков по всем ВВ проводам и на глаз оценить форму вторички.
Недостатки – данные поступают непоследовательно, т.е. с любого цилиндра, не возможно согласовать полученные данные, построить графики с нескольких цилиндров сразу (парад / растр / наложение).
user posted image
- По одному цилиндру последовательно. В программе задается порядок работы цилиндров, например 1-3-4-2 и два интервала времени отсутствия сигнала, например 5 сек, и наличия сигнала, например 3 сек, для перехода. Измерение выполняется примерно так же как для одного цилиндра, но необходимо строго последовательно перебирать цилиндры, т.е. сначала 1, потом 3 и т.д. При переключении датчика с 1-вого цилиндра на 3-тий цилиндр, программа обнаруживает отсутствие сигнала, и если в течении заданного времени 5 сек (на экране например большими цифрами идет таймер), он не появляется то это означает что диагност переходит к следующему цилиндру. После подключении к 3-тему цилиндру, сигнал появляется и программа ждет в течении 3 сек надежного сигнала (на экране отображается таймер), если сигнал был то начинается набор статистики для 3-тего цилиндра.
Достоинства – можно быстро пробежаться одним датчиков по всем ВВ проводам и на глаз оценить форму вторички, а также сохранить всю статистику по цилиндрам.
Недостатки – есть не производительные задержки.
Подскажите, нужен ли такой режим, или это только больше запутает при диагностики?
2. Параметры вторичного напряжения.
Сейчас написал алгоритм, который измеряет 3 основных параметра: напряжение пробоя, напряжение горения, время горения.
Нужно ли измерять угол замкнутого состояние контактов (время накопления), эффективное время накопления (до момента насыщения), количество остаточных колебаний, количество пропусков? Можно, например, рассчитать время между соседними искрами и рассчитать относительную нестабильность оборотов.
3. Автоматический анализ различных типичных неисправностей.
На основании различных признаков типичных неисправностей (обрыв ВВ проводов, КЗ в ВВ цепи, КЗ витки в первичной цепи, нагар на свечах и т.д) с определенной долей вероятности на основании набранной статистики программа может принять решение о той или иной неисправности и проинформировать об этом диагноста. 100% результатов увы программа не даст, и человека собой не заменит, но все же для типичных неисправностей может что-то найти. Нужен ли такой анализ, или это будет только мешать или запутывать, если программа будет выдавать что-то типа такого сообщения: “Возможно с вероятностью 70%, нагар на свече третьего цилиндра”?
Спасибо за помощь.
Andi
Дата 6.04.2008 - 20:08
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Я извиняюсь, конечно.
А что будет как на АВТОАС-ПРОФИ показывать, тогда это круто будет при такой цене, я имею ввиду последнии картинки. Не примите за сарказм.
yuram80
Дата 6.05.2008 - 07:25
Украина г.Барановка
Пользователь №: 1566
На форуме с: 4.06.2006
Как связаться с изготовителем, телефон и адресок напишите пожалуйста.
