> ВАЗ2110, Я5.1.1, импульсы на ДПДЗ
Дата 17.06.2016 - 12:30
Приехала с жалобой на дёрганье.
Висят сохранённые:
P0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0325 Обрыв датчика детонации
P0327 Низкий уровень шума двигателя
Удалил. Сколько над проводкой не издевался, пока от меня не отъехала, ошибки не появлялись. По параметрам криминала не увидел. Имелась работа с более предсказуемым результатом, поэтому данную машину отпустил.
На следующий день, всё то же самое. Достал осцил. На сигнальном выводе ДПДЗ какие то пачки импульсов. На + и на - ДПДЗ то же, но меньше амплитудой. Хотя, что меньше, сейчас не уверен. Может растянул меньше. А осцилки сохранил только с сигнального вывода.
Дата 17.06.2016 - 12:33
От чего могут идти такие импульсы?
Отключал по очереди: сигнализацию, рацию, МЗ, ДМРВ и т.д.
Дата 17.06.2016 - 13:55
Паш, на ДМРВ таких/похожих косяков нет ?
Дата 17.06.2016 - 14:15
Юр, если честно, не смотрел. Пошёл другим путём - отключать все возможные источники. С отключенным ДМРВ, картина та же. Да, забыл, первым делом ЭБУ подменный подкидывал. Не в ЭБУ проблема.
Вполне возможно, P0122 и не из за этих импульсов. Просто после их ликвидации, таки разглядел не большие шорохи на осциллограмме ДПДЗ. Вполне возможно, что неконтакт усугублялся, без моего взора.
Не считаю, что машину сделал. Приедет на установку двухрежимки, ещё повоюем.
Сейчас вопрос про импульсы. Кто их генерирует?
Дата 17.06.2016 - 14:20
Паш, я о другом - на сам ДМРВ не было влияния ?
Дата 17.06.2016 - 14:24
Х.З.
Но в покое АЦП по сканеру был в норме, не скакал (1,001 хотя, какое то не стандартное число). Расход воздуха на хх, то же в адеквате - около 9 кг.ч.
К нему не стал придираться.
Дата 17.06.2016 - 15:25
Паш, привет! А на других датчиках нет такой ерунды? Мож генератор помехует?
Дата 17.06.2016 - 16:30
Может быть и наводка от высоковольтной цепи.Где-то что-то искрит не там где надо.И дёрганья,на которые он жаловался,тоже от этого.
Дата 17.06.2016 - 16:52
Это на заглушенном, с включенным зажиганием.
Дата 17.06.2016 - 17:08
Подумал на общую массу ДД-ДПДЗ-ДМРВ-ДТОЖ, может куда засаживала или на не прикрученный ДД. Но ты говоришь, что проводку перетрусил, тем более на незаведённом моторе .....
Хм.... маловато инфы smile269.gif .
Дата 17.06.2016 - 19:41
Ну это громко сказано. Просто, глядя на сканер и осциллограф, шевелил, разъёмы, пучок. Подумаешь ещё, что всю проводку по новой сплёл.
Повторю подсказку, нашёл поочерёдным отключением всех датчиков ИМ и т.д.
Дата 17.06.2016 - 19:49
Думается так только шаговый двигатель РХХ может чего-то пытаться изобразить на включенном зажигании. К примеру, подклинивший...? smile269.gif
Дата 17.06.2016 - 20:10
Осциллограмма ДПДЗ в момент включения зажигания. На экране - 10 секунд.
Дата 17.06.2016 - 20:33
Реле бензонасоса ?
Дата 17.06.2016 - 23:55
Паш, до включения ВЗ откуда эта пара всплесков (первые две красные стрелки)? И с появлением напряжения должен быть ровный подъем (третья стрелка)? Понятно что в последнем случае вопрос не вопрос - есть наводка, но сколько там того напряжения? unsure.gif Дополнительно на МТ ничего не наводится со стороны?
