> "Умер" аккумулятор, "дохлый" аккумулятор не заряжается
Ника
  Дата 19.01.2005 - 14:10
"Умер" тюменский аккумулятор, после длительной стоянки машины. При зарядке через зарядное устройство он не "закипает", напряжение 11,2 В, ток абсолютно по нулям. И это после 12ч зарядки. Может ли так происходить, если зарядка идет при -5С на балконе. Жаль выбрасывать, банки-то вроде целые. unsure.gif Заранее спасибо.
Дата 19.01.2005 - 18:30
Какой ток зарядки? Если вы не даете ток заряда , то с какой радости он должен кипеть? Если вы держите его в разряженном виде на морозе, то чего ж вы ждёте от него. Если зарядное устройство автомат, то при минус 5 вполне может быть , что не сможете привести его в чувства на морозе. Во первых надо измерить плотность, и проверить ток зарядки , если заряжать малым током , то нужно достаточно много времени.
Петрович
Дата 19.01.2005 - 18:42
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
Принести домой, отогреть, чтобы лед растаял - вот только потом зарядка возможна. Не значит, что зарядится, но махонький шанс есть!
При зарядке такого аккумулятора нужно быть осторожным, чтобы не искранули клеммы - всяко взорваться можно. Первому появившемуся току - не верим, он будет изменяться, если дела на лад пойдут, т.е. нужно побольше контроля визуального на первых порах. Потом уже можно отвлекаться на другие дела. tema.gif
