прапорщик |
Дата 17.08.2013 - 16:58
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Пожарник |
Дата 18.08.2013 - 06:49
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
прапорщик |
Дата 18.08.2013 - 11:24
Andi |
Дата 18.08.2013 - 21:00
Миллерово Профиль Группа: Старики Сообщений: 585 Пользователь №: 2300 На форуме с: 29.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
ahim |
Дата 18.08.2013 - 22:26
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Нет возможности попробовать другим загрузчиком? |
прапорщик |
Дата 18.08.2013 - 23:21
dopstop |
Дата 19.08.2013 - 06:14
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1006 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Может быть проблема в кабелях и контактах или в том что считанная прошивка была защищена ..? Но вообще мистика... |
coon |
Дата 19.08.2013 - 10:43
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
1. Калиновский после тосола не шился. Но с ним понятно. 2. Конкурент дал погонять на подмену. Историю его не знаю. Блок Ителма, но при прошивке в него ителмовских прошивок (сток и адакт пробовал), на машине не работает и на связь не выходит. При прошивке автелом - все ОК. Тоже не понял, что это было. Пробовал несколько раз разные прошивки, совпадение исключается. ЗЫ. Не помню точно, что Ителма была, но вроде она. Возможно наоборот. Но родные точно не шли, хотя в январях без разницы. |
denkisan |
Дата 19.08.2013 - 12:21
Сегодня пару Я7.2 было на замену ключей, один с классики с прошивкой без ДК, второй с 1,6 8клапки, а прошивка в блоке оказалась паулюсовская HL53 и в идентах мотора стоит ( в окошке комбика указан мотор 21124(?)) где ему такое сочетание залили , машина организации, водитель сменился, концов не найти. Обычно АДАКТ прошивки с защитой, при попытке чтения стирается, а пашина считалась, и КС Е78Е, прошивка 2006 года. И машина ведь ездит с неродным софтом, или водиле до лампочки поведение мотора или действительно софты близкие. А насчёт призводителя - если клёпка по центру- однозначно Автэл. Ителмы обычно корпуса шли в литье, Автэлы - штамповка. На 73 уже все пошли штампованные. |
прапорщик |
Дата 22.08.2013 - 21:22
Andi |
Дата 22.08.2013 - 23:04
На бош7.9.7 после прошивки и подключению к авто инициализацию делал? При подключенном сканере, авто может запускаться долго |
прапорщик |
Дата 23.08.2013 - 20:44
Andi |
Дата 23.08.2013 - 22:23
У меня автоас-скан тож бывают заскоки, иногда приходится просто запускать двигатель и всё определяется. Не знаю, мож дурная мысль, надо проверить, когда не выходит на связь, замерять напряжение на разъёме диагностики и сравнить с напряжением на аккумуляторе. |
dopstop |
Дата 24.08.2013 - 07:45
Вот если красный светодиод загорается , то возможно барахлит токовая зачита. Возможно нужно кабель доработать. |
coon |
Дата 24.08.2013 - 09:37
Если на столе сканером не подключаться, то только "пропадание питания ЭБУ" сохраняется. То прапорщик: А Бош 797 с RCO бывает? У меня даже на Я72 нечем регулировать (с диагностического оборудования). Пробовал подключаться как к Я5 Р83, регулировал СО, но не сохранялось. |
