> Можно ли разобрать/собрать блок-фару 2109?
Axi
  Дата 9.08.2004 - 11:23
Добрый день, уважаемые!
Проблема такая.
Сломалась блок-фара (передняя) ВАЗ-21093. Треснуло плассмассовое крепление отражателя. Металлический шток с набалдашником теперь за крепление не держится, отражатель болтается и фара смотрит куда попало, преимущественно вверх, освещая низколетящие самолеты.
Из-за такой ерунды не хочется покупать новую фару.
Насколько я понял, чтобы исправить дефект, надо разобрать фару, сняв приклеенное стекло (как?)... Потребуются запчасти в виде этого самого крепления - продаются ли они? Или просто шток к креплению приклеить? Как это потом грамотно собрать? Чем проклеить, каким герметиком?
Короче, поясните, пожалуйста, как фару можно починить (и нужно ли?), чтоб ее совсем не загубить...
Дата 9.08.2004 - 17:42
Стекло похоже придется покупать, запчасти не продаются (у нас), клеить крепление попробуй термо карандашом...Стекло ставить на силиконовый герметик.
CITYMAN
Дата 12.12.2004 - 19:26
Санкт Петербург. Колпино.
Пользователь №: 163
На форуме с: 2.12.2004
Можно не клеить, а сплавить треснувше пластиковые детали мощным паяльником, армируя соединения металлическими скобами ( я обычно скобки от степлера пользую ) Совсем недавно таким образом от старой Съерры фары делал ( была та же ерунда , правда на одной уже этот уголок отсутствовал, сделал из металла и приклепал )
Но почему оно сломалось - то? Если фара уже сильно старая, то имхо смысла нет, стоит она ( на зубилку ) не так дорого, а светить зато будет куда как, чем старая с облезшим отражателем и затёртым рассеивателем.
OVER
Дата 24.12.2004 - 21:27
Пользователь №: 71
На форуме с: 18.07.2004
Фара на зубилу стоит прилично. Я клеил как-то свою после того как стукнул легонько. Стекло посадил на герметик. Треснувшие места сплавил паяльником. Дырку, грубо говоря, кусок один вылетел, заклеил куском марли и залил герметиком. Всё Гут. Год ездил пока не продал.
Фару поставил сушиться, снял поворотник и скотчем прицепил к машине, т.к. дело было уже вечером и надо было ехать домой.
Еду, гаец тормозит. Почему нет фары? А я ему по научному, еду на аварийках поворотник прицепил, чтобы обозначить себя. Вижу ему возразить нечего, машет рукой - езжай. gruzin.gif
Затем я ещё покрасил баллончиком с серебрянкой внутренность. Получился уже не просто Гут, а полный Гут.
