> Реле свечей накала
poqik
Дата 5.12.2019 - 21:55
Україна г Борислав
Пользователь №: 31094
На форуме с: 17.02.2015
ребята привет. кто в курсе. авто vag 2000х годов, дизель. неважно какое, а как я понял алгоритм там один и той же. при какой температуре должны включаться свечи накала, проблема в том, что авто плохо заводится, потому что не подается ток на свечи накала, со сканера при тесте реле срабатывает и ток подается, а при штатном режиме нет. при подаче напряжения на свечи напрямую, авто запускажться норм. я где-то читал что на старых вагах свечи включаются только при т меньше 5 градусов. кто имеет Эльзу или что-то еще чтоби взглянуть?
Дата 6.12.2019 - 09:45
Может это поможет https://sharanovod.ru/viewtopic.php?t=1123&start=20
Дата 6.12.2019 - 11:49
Ниже -9 гр.С.
Время работы свечей в предпусковом режиме на разных моторах может отличаться.
У некоторых после запуска может включаться ещё и окончательный подогрев, который длится до 4-х минут либо до повышения оборотов до 2500.
genna
Дата 11.12.2019 - 13:28
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
А пробовать менять через диагностику время включения свечей накала.
Давненько делал и не одну машину. Помогает.
Там меняется не только время, но и температура, где то даже таблицы находил при каких битах что есть.
Поищите, думаю найдете.
Помогает 100 процентов.
