> Панель приборов неработает, ВАЗ-2110
alarm
Дата 8.10.2007 - 14:33
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
VDO. Не работает ни один прибор. Дисплей суточного пробега не работает тоже. Указатель температуры застыл на отметке 90, указатель топлива на отметке больше пол бака, причем при отключеном питании. Может у кого такое было. Где копать.
слон
Дата 8.10.2007 - 18:34
казахстан г Рудный
Пользователь №: 6006
На форуме с: 29.08.2007
вопервых чё за тачка а ваще вскрой приборную панель и проверь на наличие мех. повреждений(типа холодных паек на колодках и выносных элементах которые впаяны в плату и жостко прикручены к корпусу панели) если не ошибаюсь должно сработать
Дата 8.10.2007 - 18:43
№вопервых чё за тачка № читай внимательно - таз 2110
автору снимать панель придеться и посмотри как поведут стрелки после
№Указатель температуры застыл на отметке 90, указатель топлива на отметке больше пол бака, причем при отключеном питании№
далее стандартно - пропажа массы - если стрелки упадуть или ремонт-замена пенели
Алексей Борисович
Дата 9.10.2007 - 07:08
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Предохранитель, который идет на прикуриватель проверьте. Часто встречается, что прикуриватель замыкает, а с него на панель идет второе питание.
alarm
Дата 9.10.2007 - 08:00
Тамбов
Пользователь №: 304
Все оказалось просто обрыв питания. Какой то "умелец" ставил противотуманки ну и использовал ножевой соединитель, который разрезал все кроме одной жилы последняя со временем сломалась.
