> Delphi Mt80, слетели ключи после репрога
Дата 12.05.2019 - 13:37
Подозревать кроме как просаженный АКБ, который даже под подпиткой держал 12,2в, некого, ну еще кровожопа который всем этим рулил smile.gif
Тюн на основе считанного стока, первая запись завершилась с ошибкой на 6%. Подзарядил АКБ, дал еще больше тока на подпитке, запись успешна, релюшки по окончанию перещелкнули.
При включении зажигания быстро мигает чек и реже красный замочек, бензонасос отрабатывает как положено, стартер крутит вхолостую. Сравнил исходник тюна со считанным, идентично. На диагностику выходит, повторно читать/писать дает. Ошибки по двигателю:
Это сообщение отредактировал hash - 12.05.2019 - 14:19
Дата 12.05.2019 - 13:38
Ниже ошибки по иммо...
меню информация в сканматике...
Блин, первый раз шил МТ80 по розетке, и попандос. Надеюсь сканматик меня выручит, пошел воевать...
Не могу найти мануал по работе с иммо от сканматика, а ведь был где-то, ссылкой подсобите, плиз.
Дата 12.05.2019 - 14:17
Китайский свисток поможет?
Дата 12.05.2019 - 14:23
Как понять сообщение "PIN код не запрограммирован". Он здесь не используется, или используется, но слетел?
Дата 12.05.2019 - 16:25
Ховер Турбо?
Пока ни чего у себя не нашёл.
ИМХО: в ЕЕПРОМ в ИММО мусор.
Позже поищу ещё.
Дата 12.05.2019 - 17:07
Да, Турбо бензиновый, МТ80. Каковы действия при наличии пинкода? Сначала полностью обнулить иммо и привязывать его к моторному?
Дата 12.05.2019 - 19:41
Еще вопрос, один ключ обучить можно? Хозяин оставил только один ключ.
Дата 12.05.2019 - 19:42
Видимо - да, сканматик вообще говорит что у вас состояние нового необученного иммо, но откуда взята информация о коде транспондера ключа, если не из епрома иммо?
Дата 12.05.2019 - 20:36
С помощью сканматика прописал VIN и предполагаемый PIN (последние 4 цифры vin), ошибок стало меньше smile.gif , но только и всего. О каком секретном ключе идет речь в ошибке? Это не PIN, а что-то другое? И где его взять?
Дата 12.05.2019 - 20:39
После этого попробовал обучить ключ с тем же пинкодом, дало сбой. Опять этот секретный ключ, откуда он взялся. Пинкод - понятно, а это что? tema.gif
Пробую прописать другой pin, не дает.
Это сообщение отредактировал hash - 12.05.2019 - 21:04
Karen
Дата 12.05.2019 - 21:15
Stavropol
Пользователь №: 28895
На форуме с: 1.04.2014
Заводское руководство смотрел Андрей? Прежде чем писать ключи надо очистить список ключей. Но там используют лаунч.
Дата 12.05.2019 - 21:22
Уже после посмотрел, а до этого пробовал обучать без очистки. Но, с другой стороны, оно ведь и так показывает что ключей ноль штук. Ок, завтра попробую с очисткой.
Что за секретный ключ от меня хочет?
Интересно, а попробовать ввести другой пин без очистки епрома можно? Сейчас не дает. Первый принял на ура, и теперь не хочет с ним расставаться.
Дата 12.05.2019 - 21:25
Похоже - синхра.
Из справки к ИММО МТ-20/22:
Таким образом, для правильной работы системы необходимы следующие условия:
·        идентификатор  ключа в замке зажигания должен быть записан в память иммобилизатора (“ключ обучен”);
·        секретные ключи иммобилизатора и модуля ЭСУД должны совпадать (т.е. иммобилизатор и модуль ЭСУД “привязаны” или “синхронизированы”);
Дата 12.05.2019 - 21:34
Цитата (hash @ 12.05.2019 - 23:22)
Интересно, а попробовать ввести другой пин без очистки епрома можно? А
А ты знаешь какой должен быть?
Как бы из моторного вытащить.
На старых можно было поменять пин, зная старый. Может и здесь так?
2.       Выполните “Сброс иммобилизатора” (потребуется PIN код иммобилизатора).
3.       Выполните “Сброс ЭСУД” (потребуется PIN код модуля ЭСУД).
4.       Запрограммируйте PIN код иммобилизатора.
