SergeyZDS |
Дата 29.09.2021 - 09:35
Краснодарский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 41700 На форуме с: 11.03.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
ЕСМ выходит на диагностику только в ручном режиме. В РСМ ошибка связи с ЕСМ, Р0100. При этом в потоке данных РСМ видно данные о положении датчика педали акселератора и обороты коленвала, то есть данные по КАН передаются. Сопротивление шины на РСМ = 60 ом, пакеты данных по шине видны. Пытался найти разъём КАН шины в ногах у водителя S202, разобрал пол салона, так и не нашёл... Может слететь прошивка в ЕСМ или РСМ так, что машина заводится и едет, но необходимые данные между блоками либо не передаются, либо не соответствуют? Какие могут быть подводные камни? Может что-то упускаю из вида? |
SergeyZDS |
Дата 29.09.2021 - 12:45
решил заменить блок управления АКПП |
Юрий53 |
Дата 18.10.2021 - 11:18
Алтайский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 23021 На форуме с: 22.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
SergeyZDS |
Дата 20.10.2021 - 05:18
клиент отказался |
