Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Форточки Sc430
Evgeny83
Дата 6.09.2014 - 12:54
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 29864
На форуме с: 6.09.2014
Добрый день всем, прошу помочь в следующем:
Имеется автомобиль lexus sc430 кабриолет, задача заставить принудительно опускаться и подниматься задние форточки, в стоке они опускаются автоматически при открытие крыши и поднимаются при закрытие. Как это сделать нашел на одном из американских форумов, для этого используют эти два реле, но для этого используют отдельный переключатель, который амеры колхозят прямо в панель, для меня это совсем не вариант. Подскажите как сделать это со штатными кнопками стеклоподъемников, например нажал три раза на открытие окна и форточки вместе с окном окрылись и наоборот.
П. С. не могу вставить картинки, все картинки и схему можно посмотреть по ссылке http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?p...hlight=#3323122
Это сообщение отредактировал Evgeny83 - 6.09.2014 - 12:55
archer742
Дата 6.09.2014 - 13:09
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Использовать микроконтроллер с соответствующей обвязкой и программой.
Evgeny83
Дата 6.09.2014 - 13:42
Где это можно купить или кто может сделать такое?
adam
Дата 6.09.2014 - 15:02
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Так думаю "за ценой не постоим"?) если да, то кто-ни будь да возьмётся за подобный "замор" зы: я бы не взялся....
Дата 6.09.2014 - 19:34
....Если да, самое простое и с гарантии, заказать производителю. У них девиз: ,,На ваши деньги, вь!полняем все ваши капризь!" wink.gif
adam
Дата 6.09.2014 - 21:39
г Курск
Вот и нашелся ответ)
archer742
Дата 7.09.2014 - 07:24
Khabarovsk
Купить готовое именно с таким функционалом вряд ли получится. А так вариантов вырисовывается три:
1) Схемы автомобиля не видел, но скорее всего управление стёклами осуществляется не напрямую от кнопок (как на старых добрых тойотах), а через специальный блок управления. Возможно, с помощью некоего дилерского оборудования можно изменить алгоритм работы стеклоподъёмников, не вмешиваясь в схему и конструкцию.
2) Обратиться к инженеру-электронщику-разработчику, который изготавливает на заказ изделия на микроконтроллерах. Но для этого надо сначала составить вменяемое техзадание, в котором чётко расписать, как и на какие нажатия штатных кнопок должны реагировать стеклоподъёмники.
3) При желании сделать для любимой мафынки прибамбас и "тюнинг" своими руками, а так же сэкономить денег, придётся обратиться к универсальным изделиям с широкими возможностями. Самый общеизвестный вариант - конструктор Arduino. Это будет, конечно, как забивание гвоздей микроскопом, но самый доступный вариант для начинающего. Главное, там есть контроллер, установленный на плату, оформлены цепи питания и входы-выходы, а уж подключить их к релюшкам и кнопкам - дело техники.
ЗЫ. Если желания вникать в контроллеры и электронику нету, то варианты 1 и 2. Если желание есть, или есть под рукой человек с опытом, то вариант 3.
masta
Дата 7.09.2014 - 12:42
Пользователь №: 22959
На форуме с: 13.03.2012
Думаю надо сделать следующее
От кнопки стеклоподемников через делитель подается сигнал на мк, начинается отсчет, отсчитав 3 секунды, примерно как раз окна дойдут до низа, и начнут опускаться форточки.
Тремя нажатиями как предложили Вы, можно сделать, но стеклоподъемники будут реагировать на нажатие кнопки, что бы не реагировали надо заменить стационарный блок управления.
Ну и надо более подробное тз.
Программу на мк помогу написать.
Это сообщение отредактировал masta - 7.09.2014 - 13:39
Evgeny83
Дата 7.09.2014 - 15:27
Спасибо всем за ответы, может кто подсказать человека или организацию в Москве, которые возьмутся за такое? Наиболее удобный вариант был бы например: нажимаем на кнопку водительского стеклоподъемника на 3 секунды и форточки опускаются и наоборот, это будет удобнее, чем если бы они опускались/поднимались каждый раз когда будет открываться основное окно.
adam
Дата 7.09.2014 - 15:45
г Курск
короче заморчка жжжуткая ))))) ставь релюхи как в первом посту)))
Evgeny83
Дата 7.09.2014 - 16:10
С релюхами то все понятно, вопрос как выключаетесь из этой схемы исключить, чтобы все со штатных кнопок работало...
yariy
Дата 7.09.2014 - 16:29
Ростовская обл. г. Шахты
Пользователь №: 15508
На форуме с: 17.11.2009
Цитата (Evgeny83 @ 7.09.2014 - 16:27)
Наиболее удобный вариант был бы например: нажимаем на кнопку водительского стеклоподъемника на 3 секунды и форточки опускаются и наоборот.
Если нажимать на кнопку водительского стеклоподъемника, даже на три секунды, что будет с стеклом водительской двери? Предполагаю, что оно отпустится или подымется в крайние положения. Вывод, что нужно менять еще и логику работы водительского стеклоподъемника или искать другую кнопку.
yariy
Дата 7.09.2014 - 16:37
Можно обратится на форум сообщества того же Arduino и просить помощи там.
Evgeny83
Дата 7.09.2014 - 18:21
Все верно, так и надо, т.е. задача заставить их опускаться вслед за основными стеклами и подниматься так же вслед за основными стеклами. Напомню в стоке при закрытой крыше их никак не опустить, и при открытой не поднять. При открытой крыше даже при открытых передних окнах все равно задувает в салон, а форточки могли бы спасти от этого.
P.s. За arduino отдельное спасибо, думаю там и найду решение.
Это сообщение отредактировал Evgeny83 - 7.09.2014 - 18:24
yariy
Дата 7.09.2014 - 19:38
Еще можно применить блоки доводчиков, если только отпускать сразу оба и до конца. Управляющие выводы привязать соответствено к кнопке. Один блок на отпускание, а второй на поднятие. Можно управляющие выводы задействовать на дополнительные каналы сигнализации.
