> Shacman F2000, год не знаю,, не работает тахометр.
vorobeichik
Дата 5.12.2017 - 19:02
Пользователь №: 37206
На форуме с: 5.12.2017
Здравствуйте всем.
Нужна помощь с подключением и диагностикой тахометра на вышеназванном китайце. Какой-то варвар отрезал разъем прибора и уволок вместе с прибором. Тахометр нашли, фишку нашли, схему нашли. Осталось все собрать в кучу.
Что сделано - провод от тахометра до генератора прозвонен, цел; к фишке подходят два "плюса" - один при включении зажигания, другой при включении подсветки приборов. Масса тоже присутствует. Еще один провод ведет себя странно - при включении подсветки на нем появляется переменный ток.
Теперь вопросы.
Как расположить провода на фишке подключения к прибору? Проблема в том, что провода в машине и на схеме пронумерованы по-разному.
Как проверить тахометр на исправность? (второй такой машины рядом нет) .
Это сообщение отредактировал vorobeichik - 5.12.2017 - 19:06
