> Восьмой коммутатор на прерыватель
АндрейDM
Дата 5.02.2007 - 22:09
Пользователь №: 3769
На форуме с: 5.02.2007
Здравствуйте все! В одном журнале бывалый привел схемку согласования коммутатора 8ки с прерывателем. Хочу узнать как сделать по уму "штоб" работало и стоит ли городить огород diatel.gif
З.Ы.если кто творил что подобное поделитесь Спасибо!
Дата 5.02.2007 - 22:41
На какую машину планируется? Если на классику, Москвич - лучше поставить трамблёр с датчиком Холла, потому как контактный трамблёр - это зло: всё равно подшипник разбивается (зажигание и уходит, и "невпопад" происходить начинает), и пропуски из-за загрязнения контактов возможны.
cxal
Дата 5.02.2007 - 23:19
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
не каждый обладает такой суммой на покупту трамблера..
несли хочещь то бери комутатор дающий искру при замыкании на -
ППЯ
Дата 6.02.2007 - 00:07
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
А тогда и огород городить незачем, показатели системы зажигания не улучшатся. При желании практически в любой трамблер можно установить ДХ заказав у токаря одну- две детали.
vasilich
Дата 6.02.2007 - 13:38
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Андрей предполагается диалог. Ты задал вопрос,ребята все откликнулись,воможно тебе и катушку надо будет менять,смотря на какую машину ты хочешь поставить.
realsystem
Дата 7.02.2007 - 08:44
Пользователь №: 1925
На форуме с: 19.08.2006
у меня была подобная идея, про м412, что скажете? смысла нет? или есть? меняется катушка на 8ую?
cxal
Дата 7.02.2007 - 08:50
Чебоксары
Пользователь №: 809
меняется..
Дата 7.02.2007 - 09:15
Есть смысл. На них и трамблёры с ДХ есть готовые.
Taras
Дата 7.02.2007 - 15:43
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Даже на ЗМЗ402 и то трамблёр есть с ДХ!! А раньше от 412 с ДХ на волгу тулили ибо родные моск мучали!!! diatel.gif
napoxoq
Дата 7.02.2007 - 18:52
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
У меня мотоцикл Днепр был, так когда катушка сгорела, я влепил туда оковскую, восьмой комутатор, убрал конденсатор и пересверлил крепёж пластины с контактами так чтоб совпадало замыкание контактов на ВМТ. Сезон откатался, потом его продал.
АндрейDM
Дата 8.02.2007 - 21:24
Извините пожалуста за долгое молчание! Спасибо за отзывы! Раскажу далее- машина народная М 412 трамблер стоит новый но контактный брать новый под БСЗ не охота (стоит 800р.), поэтому хотелось бы улучшить но малой кровью smile.gif
А недостатки будут как на ЗИЛ 130 с контактно транзисторной системой, но Я думаю, что УЗСК уходить не должен т.к. в восьмом коммутаторе есть схема стабилизации и система будет более стабильна хотя момент по мере износа уходить будет sad.gif Катушка+коммутатор+провода=500р. да и работа мотора улудшется. А какая модель коммутатора (кроме ТК102 который по характеристикам не подойдет) дает искру при замыкании на -? Восмой коммутатор "искрит" на разрыв+ придется лепить девайс. Или переставить привод под нужный момент blink.gif
Это сообщение отредактировал АндрейDM - 8.02.2007 - 21:27
cxal
Дата 9.02.2007 - 05:31
Чебоксары
Пользователь №: 809
№Раскажу далее- машина народная М 412 трамблер стоит новый но контактный брать новый под БСЗ не охота (стоит 800р.), поэтому хотелось бы улучшить но малой кровью №
так и думал..
№Катушка+коммутатор+провода=500р. да и работа мотора улудшется.№
делал я так на орбиту..
№ Восмой коммутатор "искрит" на разрыв+ придется лепить девайс.№
не обязательно..
есть коммутаторы колторые искрят при подачи -12(от акб).. ищи они есть в продаже..
napoxoq
Дата 9.02.2007 - 09:13
Ю.Ф.О.
Восьмой комутатор искрит на ЗАМЫКАНИЕ контактов. А если ты нашёл тот который искрит на РАЗМЫКАНИЕ то тебе ненадо ничего переставлять, потому что КОНТАКТНАЯ система зажигания искрит на РАЗМЫКАНИЕ tema.gif
Чем тебе ТК102 не нравиться??? Надыбаешь пару штук на какомньть предприятии и радуйся жизни. Бюджетно и эффективно. Восьмой конечно круче, но дороже выходит, и лучше взять под него тромблёр с датчиком холла, ато и не бюджетно получиться и не доделано. old.gif
vasilich
Дата 9.02.2007 - 09:46
Dnepr
посмотрел на 3х коммутаторах специально, искрообразование идет с манипуляцией по входу минуса. честно говоря 8мерочных коммутаторов управляющимися по входу плюсом пока не встречал. а режим таймера есть?
Дата 9.02.2007 - 10:08
Можно взять 8-ой двухканальный коммутатор от микропроцессорных систем зажигания восьмёрок, на Газелях старых тоже были. У них искра идёт на один канал при замыкании на массу, а на другом канале - при размыкании с массы. Вот и вешать КЗ на второй канал. Несколько дороже обычных, за то ничего мудрить дополнительно не надо.
