> Рено Логан., Горелый жгут.
Дата 24.11.2016 - 09:14
Рено Логан,турецкой сборки.
Был летом с проблемой: Включаеш габариты,в комплекте с ними светятся указатели поворотов по правому борту.Также если включить правый указатель поворотов ,мигают и габариты.
Так как установлено тягово-сцепное первым делом осмотрел всё сзади,проблем нет.Перешёл под капот и в районе левой фары горелый жгут который идёт на правую фару.Но горелый не от замыкания ,а от хорошего такого пламени.
Хозяин тут же вспомнил,что когда то ему в городе поставили туманки и от них загорелся бампер,авто потушили,бампер заменили.
Провода перемкнулись со временем именно там. Заизолировал каждый провод в отдельности и увязал затем в пучок ,проблемы не стало с тем он и ездил до вчерашнего дня.
Вчера та же самая проблема,одив в один !
Сразу внимание к тому жгуту и он с ново обугленный,на руках аж сажа и угольки остались ! Здесь же провода к лампе что в фаре,к ним абсолютно не каких претензий ,ниже их на 10см жгут обугленный,будто его в этом месте автогеном жгли.До этого места и после него всё изумительно !
На этих проводах нет не одной пальцескрутки и другого соединения,просто была сожжёна изоляция от открытого пламени,но сейчас всё было точно также как тогда,но уже нечего не горело.
Разделал провода,также заизолировал хлорвиниловой изолентой,только не стал увязывать в жгут ,оставил россыпью.Для попозже посмотреть какой именно провод будет обугливаться.
Сутки прошли,а объяснение только одно,не ужели ,что провода чуть отожжёные,изменилось их сопротивление и они стали нагреваться,но изолента была не плавленная,а именно как открытым пламенем её жгли kto.gif
Дата 24.11.2016 - 10:12
Что-то не верится. Может к/з и проволка вместо преда.
Ну пусть греются от нагрузки, но не до красна же, что изолента вспыхнула...
Дата 24.11.2016 - 10:31
В том то всё и дело,что только в одном месте.
Когда увидел это с ново,было лёгкое состояние шока !
До этого раньше горелого места не после изоляция состояние новой проводки.Тот день хорошо помню,у меня было машин 8 или 9 за день,он дважды приезжал ,но я был всё время занят и до этого названивал,когда.Этого логана делал последним в тот день.
Вчера когда взял в руки тот участок жгута ,будто я его тогда не делал ,вот буквально точно такое же состояние его было.
Сколько проводки попеределывал просто от пожара и от замыкания,но такое впервые !
Для аналогии что бы сравнить,например как когда жгут возле выпускного коллектора ещё близко расположен ,что то похожее,также жёсткий , сплавленный и остатки изоляции осыпаются ,но там только фара !
На этом видео https://www.youtube.com/watch?v=PPrAaPVrCok смотреть с 10мин 18сек,этот жгут и в этом месте ДВАЖДЫ оказались сплавленные обуглинные провода .
Дата 24.11.2016 - 12:58
Странно, а нет ли у хозяина "доброжелателей" , может хотели машину поджечь? Но помешал кто-то и не разгорелось? У меня в памяти пара таких машин осталась, один Лэнд Крузер и одна Вектра. одну спалили за долги, вторая от столкновения загорелась, а огнетушитель оказался пустой пшикалкой. От нагрева изоляция начинает превращаться в макароны чаще если колодка лампы с ослабленными и окисленными мамками, и подгорает со стороны заделки, а на участке удалённом и посреди пучка такое возможно только от внешнего нагрева.
Дата 24.11.2016 - 13:15
Хозяин куда машину на ремонт гоняет?Может переноску с лампой на 220 В положили или подвесили ? Или правда сжечь хотели или припугнуть.
Дата 24.11.2016 - 13:43
Была такая ситуация на своем авто "тойота карине Е" и все благодаря безцокольным лампам габаритов,вернее цепи габаритов,на расстоянии друг от друга внутри жгута оказалось 2 участка которые время от времени (попадание влаги,и потертость о массу кузова + в одном месте саморез в телевизор "рамка радиатора" вкрутил прежний хозяин) начинали коротить,но не одновременно.. Причину нашел тоже не с первого раза,и пока не вскрыл полностью жгут до конца не нашел бы. Потому как если изоляция в цепи пострадала в одном месте от нагрева,то на остальном участке не стоит ее считать идеальной.
А переноска на 220в еще и не одну машину спалит,за свое существование в быту. Сам пользуюсь,но лампочка светодиодная.
Дата 24.11.2016 - 13:56
Как то всё равно должно быть отличие от обгорания от внешнего пламени и от внутреннего нагрева.Что-то хозяин недоговаривает.Там по моему внешнее воздействие огня,а ему понравилось обвинить автоэлектрика.
Дата 24.11.2016 - 14:51
Обвинять меня у хозяина и в мыслях не было.Он и в этот раз заплатил.
