Геннадий |
Дата 21.02.2010 - 11:16
Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
1.Отсутсвия шеточного узла. 2.Электромагнитная векторная сила направлена прямо и противоположно а не под углом. 3.При обратном ходе используется сила притяжения,которая не эфективно используется в обычном электромоторе. Принцип действия реализован на изменении полярности электромагнитов расположеных между постоянными магнитами на одной оси. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
cxal |
Дата 22.02.2010 - 18:19
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 22.02.2010 - 21:34
Геннадий |
Дата 23.02.2010 - 11:35
Без коллекторные роторные двигатели постоянного тока есть, но тут нет ни якоря, ни статора. В качестве ключа можно использовать тиристоры. Питание на электромагнит подается импульсно. Еще можно внутрь магнитов поставить капсулу с жидким азотом и в корпусе двигателя создать вакуум. |
cxal |
Дата 23.02.2010 - 14:35
это не для работы на земле.если только в космосе |
gleb |
Дата 11.03.2010 - 11:31
Профиль Группа: Профи Сообщений: 60 Пользователь №: 1048 На форуме с: 19.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
В кривошипном же варианте: мертвые точки очень сильная пульсация момента дополнительные подшипиники скольжения (либо рейка-шарик) для "поршней" с постоянными магнитами повышенная точность изготовления и проблемы поддержания минимального зазора поршень-линейка электромагнитов большие относительные габариты огромные потери при высокой частоте вращения из-за возвратно-поступательного движения поршней конечной (и довольно большой - магниты тяжелые!) массы и перемешивания ими воздуха В итоге, КПД будет ниже, изготовление дороже, массо-габаритные характеристики и надежность ниже Идея хороша как демонстрация физических принципов работы бесколлекторных моторов, "разложенных" на плоскости |
