hash |
Дата 29.02.2020 - 01:21
Захожу в BCM, в нем имеется ошибка с точно таким же описанием под номером B1142, но показания датчика уже 215гр.С Шо за хрень, один и тот же датчик в разных блоках имеет разные показания. Лезть к датчику геморно, половину морды разобрать нужно, и не факт что он. Клиент говорил что проблемы начались в движении, замигали индикаторы на приборке, стали работать передние и задние дворники, хаотично срабатывали замки блокировки дверей. В финале перестала заводиться, "вылечилось" отключение минуса с акб (за что получил ошибку C1075 в ABS). При мне никаких глюков, только ошибки о которых написал. Вроде все глюки в механизмах управляемых BCM, может промок, и начать с него? Где, кстати, он в этой машинке находится? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
coon |
Дата 29.02.2020 - 04:41
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4578 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Это не показания с датчика, а то что заложено в ЭБУ при неисправности датчика. ЭБУ разные. С ошибками по датчикам солнца, машины не редко попадаются (не конкретно про Suzuki). При этом жалоб на работу ни каких.
Установщики сигнализаций пишут, что перед передней левой дверью. 2009-2014 в одном корпусе с блоком предохранителей. За 2008 что то не попадалось. Но судя по фото запчастей, блок отдельный.
https://evrorazbor.ru/catalog/suzuki/sx4/06/2006/25246 |
hash |
Дата 29.02.2020 - 08:31
P.S. Нашел в сети заводской мануал, снялись многие вопросы: https://yadi.sk/d/X_xPh9vuUTcAs P.P.S. Блин, вот робот яндекса - проныра, теме 8 часов отроду, а она уже на четвертом месте в выдаче, вот и думай что говорить уже можно, а что рано, ремонт-то еще предстоит Это сообщение отредактировал hash - 29.02.2020 - 09:24 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
saimon3000 |
Дата 21.05.2020 - 06:33
Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
