submehanic |
Дата 10.04.2010 - 00:33
Завести – завёл. Но при холодном (+5 гр.С) пуске больше, чем на 1000 об/мин не выходит, в прогретом состоянии качает обороты Х.Х. 800-900, может подкинуть до 1000. На датчик ТОЖ никак не реагирует – ставил переменный резистор – ноль эмоций. Может у кого завалялась схемка? |
Stoian |
Дата 10.04.2010 - 16:46
submehanic |
Дата 10.04.2010 - 21:54
Отдельные Андрею Сергеевичу за http://autodevice.ru/praktica5.htm (история № 21). Коммутатор от 2108 стал как родной. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
e404 |
Дата 11.10.2010 - 10:31
ни одна схема в нете не знает ниче об экотронике нужно понять как организована подача питания при вкл зажигания в родной схеме есть тока обозначение вывода на который собственно питание подается (нога 13, вывод С) Это сообщение отредактировал e404 - 11.10.2010 - 10:33 |
e404 |
Дата 11.10.2010 - 14:36
если кому то нужно, обращайтесь через личку |
pseudodog |
Дата 20.01.2014 - 22:30
