> Vw Polo
денис18
Дата 6.08.2012 - 15:02
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Здравствуйте. мигает красный градусник на панели приборов , я так понимаю недостаточный уровень ОЖ. хозяин поменял расширительный бачек, не помогло. Нужна схема от бачка до панели приборов. понимаю что там КАН, но всеравно откуда копать?
машинка 2003 г.в дв AZQ, МКПП
Дата 6.08.2012 - 15:45
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 44 )
Присоединённый файл  Polo.pdf
денис18
Дата 6.08.2012 - 16:52
Сарапул Удмуртия
поймал.
за схему спасибо, проводка целая. получаеися щиток глючит или мигание лампы что то другое значит?
Дата 6.08.2012 - 17:49
Цитата (денис18 @ 6.08.2012 - 18:52)
поймал.
А разорвать цепь не пробовали?
денис18
Дата 6.08.2012 - 17:54
Сарапул Удмуртия
машина битая со стороны бачка и соответственно варена, поди сварщики помогли
денис18
Дата 12.11.2013 - 18:00
Сарапул Удмуртия
Добрый вечер. Разрешите освежить тему. Вобщем решил хозяин машину продавать и желает устранить мигание лампы "низкий уровень ОЖ" и добавилась беда с иммо. Редко, но все таки, не видит ключ. "новая" панель положение не спасет ИМХО. так как придется программировать. Даже не знаю с чего начать. проводка целая. попробую в панели пины перемкнуть, которые идут на датчик уровня.
денис18
Дата 14.11.2013 - 10:44
Сарапул Удмуртия
Заклеить лампу?! этого очень не хочется.
А если взять панель приборов б/у то как быть с иммо? я так понимаю может и не завестись машинка.
денис18
Дата 18.11.2013 - 16:05
Сарапул Удмуртия
А я все равно продолжу! Прохудился верхний шланг радиатора и с его заменой добавили свежий антифриз и неисправность ушла до того момента когда машина нормально не прогреется. А потом снова загорается и пищит. Почитал о проводимости электролита))) нашел что сопротивление что должно быть не более 65 Ом , пробовал датчик закорачивать, не помогло. придется с тестером кататься, измерять сопротивление.
archer742
Дата 21.11.2013 - 13:15
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
А омическое сопротивление датчика сколько? А если вместо датчика переменный резистор подключить и "поиграть" сопротивлением от 0 до 65 Ом?
