> Ford Focus-3 ЭУР, нужна схема или любая инфа
Vortex
Дата 9.07.2015 - 17:51
Волжский
Пользователь №: 32099
На форуме с: 9.07.2015
Цитата (coon @ 28.01.2015 - 18:58)
В общем, с устройством разобрался. А приговор объявить знаний не хватило. Дорогой зараза.
Датчик положения (со своим ЭБУ) работает адекватно. Положение рулевого колеса в сканере кажет.
В ЭБУ электроусилителя, датчик положения рулевого колеса  5773,5. При этом висит ошибка U3000 (по ScanDoc - "Блок управления", статус DTC - отключен). В остальных ЭБУ ошибок нет.
При отключении разъёма с ЭУР, появляется ошибка в ВСМ. Ругается на отсутствие связи с PSCM. Сканер, естественно, PSCM не видит. Всем остальным ЭБУ, на это плевать.
При отключении разъёма с подрулевых переключателей, сканер перестаёт видеть SASM. При этом, в ABS - U0126 Потеря связи с датчиком угла поворота рулевого колеса, в BCM - B112B Steering wheel module. Остальным, включая PSCM, это безразлично.
Учитывая, что рейка в запчасти идёт только в сборе, логично приговорить PSCM.
Одно смущает, а не может быть дело в конфигурациях или адаптациях?
ScanDoc может только это (фото) оно не помогло.
И если менять рейку в сборе, её надо будет прописывать, как на вагах?
Доброго времени суток!!!! и чем все закончилось с этой машиной, просто сейчас стоит машина один в один неисправность симптомы показатели все такиеже прозвонил провода + и - есть зажигание есть can l can h целые
Дата 9.07.2015 - 20:21
В параметры и крути рулём ... Если показания датчика руля не в адеквате попробуй адаптировать , если нет ,то "кирдык"!!!
P.S.Да и ещё степень вмешательства желательно просмотреть на некоторых рейках ... ну там хонда 2000... обратная связь очень силно завязана с вертикальной частью связанной с рулевой колонкой!Там идёт натяг и подпружиненная Приблуда грубо говоря обратная связь и моторчик будет работать пока параметры этой хрени не совпадут с параметрами поворота руля!
Дата 10.07.2015 - 13:51
Ответил по телефону. Продублирую и тут.
Рекомендовал рейку менять, с тех пор его больше не видел. Самому интересно. А контакты не сохранил.
driver35
Дата 10.01.2017 - 11:35
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
о тоже фокус с такой ошибкой, даже угол рулевого тот же,
Дата 10.01.2017 - 14:56
Дилеры рекомендуют менять рейку в сборе.
Я до датчика добраться не смог, силовые контакты на точечной сварке помешали.
У меня был еще с подобной проблемой форд, только, вроде, експлорор. Говорит рейка таккя же как на фокусе ohmy.gif Даже связываться не стал.
Такая же рейка и на фьюжен.
sokolok
Дата 30.01.2017 - 09:23
екатеринбург
Пользователь №: 35663
На форуме с: 30.01.2017
у меня тоже проблема с ЭУР -отказ,определили ошибку U-3000 ,перед новым годом купил рейку-заменили,проехал 1500км и в один прекрасный момент снова :Отказ ЭУР,нужен сервис,не было ни ударов ни качаний ,оставил машину на 15мин у магазина,вышел ,завел -ошибка.Снятый ЭУР разобрал ремень целый ,хотел платы снять -не получилось контакты сварены.Кто то может что-нибудь подсказать?похоже проблема где то в проводах или разъемах,теплого гаража нет ,чтобы посмотреть и все прозвонить...
