> шевроле орландо 2013 г.в.
posoh
Дата 14.01.2016 - 07:14
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Добрый день уважаемы форумчане!
Прошу кусок схемы на данное авто:
интересует концевик водительской двери. от концевика до блока ВСМ (если он туда идет конечно).
за ранее большое спасибо!
Дата 14.01.2016 - 08:32
Если 2012 устроит, то вот:
Что то rar форум не принимает.
Дата 14.01.2016 - 08:34
Тогда в виде картинки и по отдельности.
Дата 14.01.2016 - 10:27
Для начала сними ВСМ и вскрой, на предмет конденсата и водички. Этой статистики по Орландо у меня нет, но Крузы и Опеля этим страдают. Платы вообще без лака.
posoh
Дата 14.01.2016 - 12:14
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Спасибо!
Да я не ремонтирую это авто, а пытаюсь поставить сигналку с автозапуском.
Как бы все поставил, работает, но наткнулся на кирпич, после отработки автозапуска не выключается магнитола, пока не откроешь дверь, т.е. нужно с имитировать открытие двери... сигналка это позволяет, осталось только найти провод нужный... с двери выходит жгут порядка 10 проводов, тыкать контролькой боюсь...
а на схеме это я так понимаю А23Д?
posoh
Дата 15.01.2016 - 07:17
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
по схеме вроде как в блок ВСМ идет.
а по факту дальше двери не идет...
vocod
Дата 15.01.2016 - 14:13
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
может быть LIN шина
