> Ремонт генератора на BAW Фenix, без фото
Дата 18.03.2009 - 22:07
воткнул генератор от камаза.про родной отдельная ветка.
корпус от жигулей 2106.
через некоторое время полетел родной РР. если помните РР серии Я... на 2104-07.что -то такого типа стояло. из-за этого шел страшный перезаряд.
1 выкидываю нафиг этот РР.
2 покупаю от маза внешний что-то похожее от 2106 РР 121,3702. такой корпус видел на быке и газели(волге).
3 ставлю от 2106- подходит идеально щеточный узел с доработкой.
4 коммутация +24 от замка. и "Ш" от РР.
5 Сам лоханулся оказываеться управление по "-". и поэтому пришлось доработать Щетки для этого клемма которая идет на массу подаю + со всеми вытекающими. крепеш посредством прес-шайбы, припайка провода на +
и все на этом. машинка работает. проверим на сколько хватит.
косяк- на ХХ нет зарядки 26 в, на оборотах поднимаеться до 29.
vasilich
Дата 19.03.2009 - 09:34
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Может диаметр шкива уменьшить или другой выточить
Зимой ставлю 28.5в, летом 28в Зто уже в РР устанавливаю
Vaskol83
Дата 16.11.2009 - 00:06
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
на Бау и с родным геной нет заряда на холостых, надо холостые увеличивать,они с завода без регулировок тнвд идут
