neznaika |
Дата 2.12.2005 - 17:30
Нужна помощь в проектировании электрической системы на дизельном V6 моторе объемом 5л. Имеются следующие элементы: - стартер 24В - 2 генератора каждый по 12В - 2 аккумулятора каждый по 12В - свечи накаливания (30А х 6шт.) 12В - магнитный клапан топливного насоса 12В - датчик давления масла 12В - вентилятор 12В То есть, система работает на 12В, но стартер на 24В. Необходимо, чтобы всё работало и не горело. Основные проблемы для меня: 1. Как реализовать полноценную зарядку обоих аккумуляторов. 2. Как быть со стартером? 3. Как обеспечить нормальную работу 12-вольтной системы? 4. Какое сечение проводов использовать в разных узлах? (Желательно обойтись без трансформатора.) |
posoh |
Дата 2.12.2005 - 20:43
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
neznaika |
Дата 2.12.2005 - 21:56
denkisan |
Дата 2.12.2005 - 22:10
neznaika |
Дата 2.12.2005 - 22:35
А эта схема уже была испробована в деле? |
roti |
Дата 2.12.2005 - 23:15
Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 321 На форуме с: 20.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 3.12.2005 - 11:02
Можешь для сравнения посмотреть, как сделано на дизельных Лэнд круизерах, у них тоже ипользуется хитрое реле может на разборках имеет смысл пошукать, конечно если есть тойотовская разборка по боком. Они тоже есть чисто 12 вольтовые и были 12/24 борт 12 а стартер 24. Это сообщение отредактировал denkisan - 3.12.2005 - 11:06 |
neznaika |
Дата 3.12.2005 - 15:39
Какие резисторы (R1, R2, R3), конденсатор (С) и транзистор (VT) нужно использовать? Как выглядит SA? F1 и F2 - это предохранители? |
denkisan |
Дата 3.12.2005 - 19:32
мощность Pк>1вт. Выключатель массы SA -это штатный выключатель массы. Он стоял прямо около аккумуляторов. Это сообщение отредактировал denkisan - 3.12.2005 - 19:36 |
cxal |
Дата 3.12.2005 - 23:59
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
cxal |
Дата 4.12.2005 - 00:01
denkisan |
Дата 4.12.2005 - 00:05
cxal |
Дата 4.12.2005 - 00:23
соединить 2 аккум на 24 вольт. + и - на стартер. стартер изолировать от массы. середина перемычки между АБ на массу авто. ген на 24 вольт, или переделанный на 12 схема 3-х фазка звезда с нулем.(упаси боже от бычевской схемы). и далее имеем 12 вольт и подключаем на потребителей. это все перечисленное по бычку. по Вашей схеме. стартер доработать(минус стартера изолировать от массы авто). там где не возможно напрямую ставь реле.(фары, поворотники) там не знаю что. |
denkisan |
Дата 4.12.2005 - 09:56
