Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 19:42
![]() ![]() Спб Профиль Группа: Старики Сообщений: 1143 Пользователь №: 14944 На форуме с: 3.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
набрал 30-40 км\ч, двери закрылись....... вопрос: надо ли оно)))) и как сделать? |
Пожарник |
Дата 16.04.2011 - 21:41
![]() ![]() ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
С сигнального провода ДС через диодик,резистор и на накопительный кондюк, а потом на компаратор, а далее думать надо,как с него одиночный импульс на закрытие брать, и собака,будет иногда закрываться при вкл зажигании,взависимости от того как остановилась машина. |
Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 21:45
picnic |
Дата 16.04.2011 - 21:47
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Если для ребёнка,то наверное даже необходимо. Но как всегда есть свои плюсы и минусы.В сигнализации тоже ведь можно активировать,но там по времени после вкл зажигания. |
Vaskol83 |
Дата 16.04.2011 - 21:50
хотя у меня брелок от сиги всегда на шее висит |
Edinolichnik |
Дата 16.04.2011 - 23:36
![]() Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Чтобы не зависело от положения датчика, надо с него брать через конденсатор и далее - аки входная цепь тахометров, потом компаратор и формирование импульсов закрытия/открытия, на той же 564-ой логике - надо глянуть бумажки, нечто подобное когда то делал человеку в дополнение к совковой ИК-сигналке для управления замками. |
ra700 |
Дата 17.04.2011 - 08:32
![]() ![]() Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
кроме тебя ктож это знает? ![]() 1. что ты хочешь? В чем твоя цель? 2. что ты получишь, когда добьешься цели? В чем ценность для тебя в реализации этой задачи? Найдешь ответы на вопросы - найдешь ответ на главный вопрос ![]() и насчет поговорки не забываем: не чеши там, где не чешется! (тат. поговорорка). На русском: "... голова рукам покоя не дает" ![]() |
ELK |
Дата 17.04.2011 - 20:45
![]() ![]() Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Надо! В последнее время у нас участились случаи воровства из машин возле светофоров. Всё гениально просто- подходит спокойно человек к машине, счтоявшей у сфетофора (естественно- к такой, впереди и зади которой стоятдругие машини иожидает зелёного сигнала), или в пробке, открывает дверь или багажник , хватает всё , что под рукой и многновенно уносит ноги. И чё сделаеш? Догнать практически не возможно, машину, если и покинеш, и за ним побежиш, то всё равно поздно уже, так как срабатывает фактор неожиданости. Да если и побежиш за вором, то машину уже точно не успееш закрить, да и шанси его догнать не велики. И наподают эти полдонки исключительно на машини, в которих только водитель без пасажиров, и то в основном женщин за рулём выбирает. А то и хуже- выкыдывет тебя, и уежает.Такой сценарий встречается значительно реже,но тоже бывали случаи. Поэтому- закривать замки , при езде отнюдь не мешает. Правильно указали- нельзя делать, как реализовано во множестве сигнализациях- двери закрываются сразу после включения зажигания. Это действительно черевато тем, что окажитесь возле работающей машине и не сможете в её попасть, если перед этим хотябы стёкла захотите почистить. Но вот, когда замки автоматом закрываются после достижения определёной скорости, почему бы нет? Функциональность автомобиля это не снижает, а безопасность пасажиров и водителя увеличивает. К стати- именно так штатно сделано на очень многих Американцев, и не только на них. К стати- такой режим закривания замков реализован и в некоторих сигнализациях. На некоторих Моделей Шерифов была такая организация закривания замков. Двери сигналка закрывет только после получения импульсов о начале двыжения. Конечно, если сделани соответствующие подключения. Это намного снижает риск , что двери могут захлопнутся, если вы по какой то причине покинули работающую машину. |
picnic |
Дата 17.04.2011 - 21:17
НО как известно у палки два конца.Я о том что,на тех же "американцах" в момент столкновения двери разблокируются ,стоит датчик в бампере. О себе и близких в этом плане тоже всё нужно обдумать. Просто в памяти случай жуткий,Вась если желаеш в личку напишу. |
Vaskol83 |
Дата 17.04.2011 - 21:25
а вот про замки идея все-таки неоставляет)))) |
Дата 17.04.2011 - 22:00
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Vaskol83 |
Дата 17.04.2011 - 22:05
поэтому выкладывайте схемы и идеи.....а там уж будем совместными усилиями решать |
Дата 17.04.2011 - 22:19
posoh |
Дата 19.04.2011 - 06:38
![]() ![]() Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
там каном и не пахло. |
диамон |
Дата 19.04.2011 - 06:55
![]() ![]() Омск Профиль Группа: Старики Сообщений: 741 Пользователь №: 13130 На форуме с: 8.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
еще и с тросиковым одометром , в одометре геркон стоит ( разбирал ) |
