aov |
Дата 19.07.2009 - 13:01
Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 186 На форуме с: 19.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
в один прекрасный момент вымер генератор просто пропала зарядка и усе... поскоку заниматься было некогда и разнесена машина с городом оказалась просто в сумке снес гену в ремонт... где заменили реле-регулятор... Прошло две недели имею схожую проблему - пропадает зарядка... похоже случается в пробках или если долго работает на хх... было два случая один после получасовой стоянки с работающим двигателем и второй после часа толкания в пробках... на трассе, пока, слава богу не гибла... причем заряд восстанавливается после 10-минутного перекура (остывания?) т.е. или защита какая в Реле Регуляторе срабатывает... или где чё отваливается? к проводке автомобиля и к аккумулятору, на первый взгляд, никаких претензий.... все штатно, все чисто, никаких жучков... генератор, свиду, тоже в норме при ремонте, ежели судить по пайкам на диодах, мост тоже глядели... Зы: перед ремонтом, зарядка пропала "навсегда" т.е. и на следующий день не восстановилась.... 2ЗЫ: Можно конечно по гарантии снести... вот тока че сказать внятного и чтоб на деньги лишние не попадать... да и вылечить проблему... Это сообщение отредактировал aov - 19.07.2009 - 13:07 |
markichev |
Дата 19.07.2009 - 13:32
Заглянувший г.Ростов-на-дону Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 14631 На форуме с: 13.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
aov |
Дата 19.07.2009 - 14:06
обычный гена.... обычная навесная таблетка... ошибок мозги не шлют и едет даже при пропадании зарядки... правда с падением напруги начинает отрубаться климат... усилитель руля... ну и может ещё что... |
markichev |
Дата 19.07.2009 - 14:21
aov |
Дата 19.07.2009 - 14:28
да идеально тама все... как новое... глядел на всяк случай... |
markichev |
Дата 19.07.2009 - 14:31
markichev |
Дата 19.07.2009 - 14:58
aov |
Дата 19.07.2009 - 15:59
не о том речь ...ошибки появляются... када напряжение падает до ... около 8 вольт... не ранее того... а вааще, просклизнула мысля тута - обгонная муфта... буду поглядеть. |
aov |
Дата 22.07.2009 - 19:08
denkisan |
Дата 22.07.2009 - 19:37
колдун |
Дата 22.07.2009 - 20:41
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
aov |
Дата 24.07.2009 - 15:07
ОВЦа z18xe ручка 2004 года |
aov |
можно подробностей? |
колдун |
Дата 24.07.2009 - 17:01
aov |
Дата 24.07.2009 - 20:37
ошибка не зажигает чек... так задумано ... расшифровку нашел такую: - Цепь L-клеммы генератора (неверная реакция после события) - Цепь L-клеммы генератора (таймаут защиты цепи/компонента) что это пока не понял... понял пока тока одно... мозги, вроде как, отрубают при перегрузе гену... или что то из этой оперы.... да, возбуждение действительно через мозги идет.... я и не думал... вот: Это сообщение отредактировал aov - 24.07.2009 - 20:41 |
