Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
ELK |
Дата 29.03.2005 - 00:32
![]() ![]() Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
При предварительной диагностике не удалось ничего выявыть. Кодов ошибок никаких, высоковольтное в полном порядке, компрессия- норма, давление топлива- 0,75 бар, форсунка исправна. И самое главное в наших руках постоянно заводится. Отдали хозяину- пару дней отездил- всё тоже самое. Опять в бокс- никаких результатов, всё ОК. Выкатили на улицу, целый день бегали через каждое пол часа заводить, прогревать, оставлять на эти злополучние 10- 30 минут. Всё работает, как часики. От безвыходности разобрали донорскую машину, перекинули на боольную- ЕБУ, Трамблёр в сборе, блок вприска с форсункой, мап, датчик температури. Поставили новие свечи. Отправили на тест. Пару дней покоя ( похолодало чуть) и всё по новой. Просто дополнительно хозяином было замеченно, что мошина после непродолжительного отстоя, не заводится, если тепература воздуха за бортом , по внутреннему термометру,выше 27 градусов по цельсию. Ваше мнение о причине неисправности - господа? |
injectorlab |
Дата 30.03.2005 - 00:31
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
"Тепло" или "Холодно"? ![]() на открытом солнце или это не принципиально? |
ELK |
Дата 30.03.2005 - 08:36
![]() Так как климат у нас не очень жаркий возле моря, в наших условиях это происходжило, когда машина на солнце стояло. |
injectorlab |
Дата 31.03.2005 - 19:30
ELK |
Дата 31.03.2005 - 22:19
injectorlab |
Дата 1.04.2005 - 22:17
Как может термометр установленный внутри мерить температуру за бортом? Или имеется ввиду УКАЗАТЕЛЬ температуры воздуха за бортом (на комбинации приборов)? |
ELK |
Дата 1.04.2005 - 23:35
Сорри, если не правильно выразылся!На этой Вектре имеется вариант электронних часов, на которих указивается температура воздуха за бортом. Датчик отдельний- не связанний с системой управления движком и установленний в переднем бампере ( в нижней его части). Именно по этому прибору и было засеченно наружная температура воздуха, при которой проявлялся глюк. |
injectorlab |
Дата 3.04.2005 - 22:37
Если можно давай сузим поиски. Для этого тебе придется отвечать на вопросы (ДА или Нет). Когда она незаводиласть искра при этом была? |
ELK |
Дата 4.04.2005 - 08:42
Понял я что происходит только тогда, когда один из таких моментов я поймал (когда она не заводилась). Но искра была! К стати- в ваших вопросах уже есть подсказка! |
injectorlab |
Дата 4.04.2005 - 19:25
ELK |
Дата 4.04.2005 - 23:02
Sergo |
Дата 4.04.2005 - 23:24
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 135 На форуме с: 1.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
pavlo |
Дата 5.04.2005 - 07:47
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 20 Пользователь №: 259 На форуме с: 12.02.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
ELK |
Дата 5.04.2005 - 08:14
Когда я увидел, что пороисходит в момент, когда не заводится, свечи выкручивать уже не пришлось. Хотя, как уже говорил- это было самое трудное- поймать этот момент. С вентиляцией бака- порядок. |
pioneer |
Дата 5.04.2005 - 13:06
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
![]() Омыватель стёкол, и трубки омывателя исправны? |
