ELK |
Дата 8.03.2006 - 22:34
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 8.03.2006 - 23:54
Ето, как задание, недостаточно конкретно. Давай осцилку единичного сиглала и необходимой задержки, чтоб бь!ло над чем думать. |
Edinolichnik |
Дата 9.03.2006 - 08:29
Комментарий: как видно, запускающий импульс отрицательный, но его можно инвертировать незадействованным элементом из D2 . Если перевести управляющий выход сигналки на режим работы с вакуумным ЦЗ, то, полагаю, его длительности (обычно 3-4сек) должно вполне хватить для обеспечения нужных для управления параметров выходных импульсов - главное, чтобы не возникло затруднения в следствии так-же длинного импульса на открывание. Но это можно решить путём устройства ещё одного формирователя на оставшихся свободными элементах D2. Выходную цепь - в зависимости от конкретных требований к току и пр: можно через усилитель на транзисторе и/или реле, или просто поставить на выход полевой Р-канальный транзистор, подключив затвор к точке 4 схемы через резистор 500Ом-2кОм (в зависимости от полевика), Исток - к "+" питания, сток - в нагрузку. Питание м/с можно подключить напрямую к бортсети (их рабочее напряжение до 15-16В), но лучше через резистор 100-200Ом и защитный стабилитрон на 15-16В. Естественно, питание м/с зашунтировать электролитом и керамикой 0,1мкФ. Так-же вход стоит защитить диодами на питание. Формула для расчета длительности формируемых импульсов: t=0,5RC для C>0,01мкФ. Источник: И.П.Шелестов "Радиолюбителям. Полезные схемы. Книга 2" стр.43 Это сообщение отредактировал hash - 9.03.2006 - 20:45 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
audiserg |
Дата 9.03.2006 - 08:45
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
ra700 |
Дата 9.03.2006 - 09:18
Победитель викторины Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 927 Пользователь №: 103 На форуме с: 8.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Если использовать формирователи, позволяющие вырабатывать сигналы и по фронту и спаду сигнала. Тогда достаточно одновибратора, на выходе которого соединен такой вот формирователь. |
