dopstop |
Дата 13.02.2016 - 20:56
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1004 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Месяц назад(по словам клиента) меняли сетку, пол стакана бензонасоса было в "Иле". Песка и в этот раз было много. Заменил топливный элемент, давление в рампе поднялось до 4 Бар. Взял денег, отправил клиента, через полчаса звонок:машина проехала километров 15 и заглохла. Кое-как успел сьехать на обочину. Больше не заводится. Притащили машину ко мне. Первым делом полез смотреть давление в рампе - 4 Бар! Не заводится. Свечи сухие. Ошибка в памяти Р300 пропуски зажигания (без привязки к конкретному цилиндру). Проверил компрессию, везде 11. Поставил свечи на место и... Завел машину. После этого стал моргать чек. Вылезает ошибка Р304 (кажется) - пропуски 4 цилиндра. Тут либо песок попал в форсунку, либо сдохла катушка - там все 4 катушки залиты в общий блок и (говорят) часто вылетают... С этим завтра разберусь... Мне другое не понятно - почему машина заглохла и не заводилась..? Мог ли ЭБУ из-за ошибки по пропускам заглушить машину? Жигули за этим не замечены, а с авео раньше не работал. Кто нибудь встречался с таким поведением ЭБУ? |
yury74 |
Дата 13.02.2016 - 21:26
picnic |
Дата 13.02.2016 - 22:16
Это сообщение отредактировал picnic - 13.02.2016 - 23:15 |
misha |
Дата 13.02.2016 - 23:37
г.Обнинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 48 Пользователь №: 18507 На форуме с: 22.10.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 13.02.2016 - 23:49
А форсунки закрываються?? |
misha |
Дата 14.02.2016 - 00:02
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 04:45
Давление в рампе плавно падает до 2.5... Может быть это и форсунки травят... Но когда на монометре было 4 очка машина тоже не заводилась. |
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 04:51
Клиент сказал, что иногда заезжает к диагносту, ему говорят - "ошибка смеси" , после этого машина нормально едет, пока чек снова не загорается... Может быть у него эта катушка периодически неработала, но ошибка фиксировалась только по смеси... Хотя ерунда это... Вазы постоянно едут с букетом ошибок и смесь и пропуски... |
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 04:55
Не совсем понимаю от куда могла взяться вода. Машина приехала своим ходом... На холостых у меняменя стояла проверялась минут 10, потом проехала километров 15 Почему она раньше не нашла воду..? |
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 07:04
Прибежал с утра на работу, завел - троит. Рампа снимается легко... Переставил 1 и 4 форсунки местами, завел. Секунд 10 машину ещё троило, потом отпустило Посидел немного, погрел... Не троит. Может быть совпадение, может быть временный эффект... Но я думаю, что где-то в систему попала грязь, может из топливного фильтра выдавало, может из бака эту грязь долго через топливный фильтр прогоняло . Из 4 форсунки выдавливало её дольше всего. |
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 09:46
Только отдал, Всё работало, через 15 минут возвращается. Горит чек, троит, пропуски 4 цилиндр. Раз пропуски не ушли в след за форсункой... Значит катушка. Отправил покупать. |
evgen58 |
Дата 14.02.2016 - 09:55
Почему именно катушка,а компрессия как там поживает??? |
yury74 |
Дата 14.02.2016 - 12:52
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 15:42
В первом посте написал. |
dopstop |
Дата 14.02.2016 - 15:52
Надо будет как нибудь про асцил отдельную тему создать. У меня диско 2 года два без дела в ящике лежал. В январе купить для диско экспресс линейки. Мучил - Мучил вчера эту машину... И пришел к выводу, что толку от асцила нет. Шли пропуски по 4 цилиндр, а сигнал с 4й катушки шел такой же как и с остальных катушек. Ну разве что прерывался чуть чаще... С форсунки сигналы ничем не отличались. Может я что то не так делаю??? Разрядник есть... Но на этот ой машине все катушки зафиксированы в одном положении. Да и разъемы у меня только под жигули. Надо колдовать... Добиваться универсальности. Но пока иномарок у меня мало. |
