hash |
Дата 4.09.2014 - 13:32
Дрель Ewig VD 710REA. Действительно, включается сразу при одевании вилки в розетку, также и выключается. Вроде работает, а работать неприятно, почти невозможно. Разобрал, следов "напрямую" не обнаружил, и вообще кажется в корпусе кнопки чего-то не хватает. Является ли эта кнопка - кнопкой с плавным стартом, т.е. чем сильнее жмешь, тем больше обороты, или это обыкновенная кнопка типа рубильник? На корпусе кнопки выдавлена принципиальная схема кнопки, на ней есть символ двух встречно соединенных тиристоров (симистор?), вроде это есть указатель того что обороты могут меняться. Или не факт? Вверху кнопки есть переключатель реверса, он работает, вообще вся дрель довольно в хорошем состоянии, только вот кнопка умерла. Даже если эта кнопка без плавного старта, то говорят что можно поставить "плавную" даже в обычную совдеповскую дрель. Собственно, вопрос у меня главный один - где такой купить, полчаса поисков в яндексе дают ответы типа "купил на митьке за 150р", или "на тимирязевке за 200". А ищу ссылку на интернет-магазин. Варианты выносного выключателя примотанного изолентой к дрели не рассматриваются. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
archer742 |
Дата 4.09.2014 - 14:34
http://privatcomline.ru/catalog/Инструмент http://opt-torg.jimdo.com/кнопки/. UPD: Вот она: http://privatcomline.ru/goods/Кнопка_FA2-6...ай-ан-6Р-мод-12 UPD2: А вот ещё http://privatcomline.ru/goods/Кнопка_FA2-6...-Colt-144-Китай http://privatcomline.ru/goods/Кнопка_FA2-6...6Р-6А-4А-мод-12 Название одно, модели разные. Но может по габаритам одинаковые. |
hash |
Дата 4.09.2014 - 14:41
Чтобы глаза не портили, вот её обозначение: FA2-6/1BEK. Спасибо!
Да, на моей регулятора оборотов нет, а в магазине с регулятором. Хотя, кто знает, может и на моей был когда-то регулятор. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Stoian |
Дата 4.09.2014 - 14:56
Черное кольцо в середине являеться регулятор оборотов /не с нажим, а предварительно задаем/. Такой ключ можно найти в сервисе для ремонт ,,Спарки", болгарские дрели или похожей, не знаю что в России по гарантии ремонтируют. Конечно, можно и в ебея поискать. П.С. Да и здесь вполне приемлемо: http://privatcomline.ru/goods/%D0%9A%D0%BD...%82%D0%B0%D0%B9 |
hash |
Дата 4.09.2014 - 16:07
Это я знаю, дома Kress есть, но он тяжелый, сцуко, а мне на верхотуре сверлить. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
evgen58 |
Дата 4.09.2014 - 19:20
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4468 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
will |
Дата 4.09.2014 - 21:40
сервис-центр. ну и на "птичке" ларек есть. |
hash |
Дата 7.09.2014 - 22:25
Андрей |
Дата 8.09.2014 - 05:13
Хотел было про то отписать, да "постеснялся".... Так подобрать кнопку максимально подходящую под гнездо и немного доработать/подогнать. Например, чуть меньшего размера можно "уплотнить" небольшим слоем "холодной сварки" и потом кнопку смазанную вазелин/литол "вдавить" в посадочное. Вообщем, все по месту смотреть. Из неприятностей боковая кнопка (удерживающая) может оказаться слишком утопленной. Я с год назад таким образом, другу, на шуруповерт кнопец встроил. Только без "холодной сварки", а немного подрезал перегородки/окно в ручке и все. |
hash |
Дата 9.09.2014 - 13:56
Ха! Похоже я поторопился с выводами. Сегодня был в том магазине с образцом, и еще в одном. Во втором на витрине лежало - не соврать - штук 20 кнопок разных калибров. Моей нет! И аналога подходящего по параметрам тоже у них нет. Нужно чтобы и по коммутации совпала, по мощности, и по размеру, слишком много условий. Видимо придется освоить ремонт кнопок. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Jeeper21 |
Дата 9.09.2014 - 14:36
А.С., ваша дрель по поиску в гугле вот она. Ну что сказать, вещь нужная в хозяйстве. Хотя у меня есть такой же механизм, только два в одном. Есть переключатель дрель-перфоратор. А по поводу освоения ремонта кнопки дрели, сразу скажу, овчинка выделки не стоит. В любом городе все кнопки для дрелей стоят примерно в районе 200-250р. Ну и........ , как говорится, оно нам надо?. И не надо заморачиваться с мощностью кнопки для дрели. Ваша дрель в районе 500-700вт. ИМХО, наш рукастый Андрей постом выше сказал правильные слова, в смысле покупаем подходящую кнопку, лишь бы она с минимальными доработками по мех. части влезла в ручку дрели. А про коммутацию не пишу, это как говорится. четыре провода подсоединить к кнопке. И два провода от кондера помехозащитного. |
hash |
Дата 9.10.2014 - 10:51
По факту плавного старта нет, сразу максимальные обороты и никак от степени нажатия не изменяются. Колесико туда-сюда крутил, похоже на то что оно бутафорское. Обычная кнопка с реверсом. Хоть бы банан вложили. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Goodvin |
Дата 29.11.2014 - 23:10
Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
но плавных оборотов нет. Давно руки чесались ее разобрать, и вот, стал заедать патрон. Разобрал ее как опытный практик, снял патрон, думал куплю заодно в хозтоварах нормальную кнопку. Оказалось, кнопка была неправильно соединена. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Goodvin |
Дата 29.11.2014 - 23:15
hash |
Дата 22.03.2016 - 17:31
Почти два года сидела во мне занозой эта фраза, и хотя этой дрелью вообще не пользуюсь (есть две других), но все равно было как-то не айс. Сегодня, наконец, руки дошли, разобрал, действительно напутал я с подключением. Подключал по аналогии со старой кнопкой, а у новой распиновка-то и не совпадает со старой. Разглядел её под лупой, поменял местами два провода, и ву`аля, плавный старт с регулировкой оборотов появились. Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
