> Индикатор работы форсунки
Теркин
Дата 10.12.2008 - 21:13
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Хочу сделать пробник на светодиоде показывающий подачу импульсов на
инжектор (форсунку ). (Чтобы моргал при подаче импульсов). Если кто
нибудь уже пробовал , подскажите какой тип светодиода лучше взять,
какой величины баластный резистор и т.д. Напряжение, конечно же 12 в.
Спасибо за ответ.
Isis
Дата 10.12.2008 - 21:27
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
АВС
Дата 10.12.2008 - 23:19
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я взял первый попавшийся светодиод и переменное сопротивление, включил последовательно - и на аккумулятор. Уменьшая сопротивление, добился нормального свечения. Замерил получившееся сопротивление - и заменил таким же постоянным.
Пробовал подключаться к форсунке - на ХХ ещё можно заметить мигание, а чуть выше обороты - не уследишь, горит ровныс светом.
Дата 11.12.2008 - 09:37
Уже не помню сколько, и сколько их понаделал/позабывал/подарил, пользуюсь пробником из двухцветного биполярного (подключил в одном напрявлении - горит красным, наоборот - зелёным) - мне нравится, видно и отрицательную полярность, можно "контролить" относительно "+". Резистор около 500Ом-1кОм, 0,5Вт, 0,25Вт рано или поздно сгорают при шунтировании (отключении) пробником свечей зажигания (под колпачёк ВВ провода), или при проверке искры просто на разрыв с катушки - да, и для этой цели такая светодиодная контролька вполне годится и не сгорает wink.gif
При подключении на форсы, так и при проверке ВВ части, переменный цвет свечения (жёлто-оранжевый) показывает наличие обратных индуктивных всплесков.
Тип точно не скажу, ибо покупал на рынке типа "насыпьте вот ТАКИХ биполярных", наверное вот такие (по описанию подходят), или аналогичные
user posted image http://www.dalkon.ru/descr.php?id=1940
Теркин
Дата 11.12.2008 - 19:58
Украина Киев
Edinolichnik, спасибо за оперативный ответ. Буду пробовать.
milia
Дата 12.12.2008 - 01:08
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Edinolichnik, спасибо .До этого,я ипользовал 2 диода красн. зелён. резистор+2 час.батарейки.Всовывал в отвёртку-пробник.Работает и как прозвонка.Ясное дело СУВАТЬ куда попало НЕЕЗЯЯ!!!И при переполюсовке сгорает один из светод. yasno.gif
avtokiller
Дата 12.12.2008 - 20:44
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
ЛЮБОЙ светодиод + 1ком резистор, если покачивать из стороны в сторону прекрасно видно импульсы, всегда так ищем тахометр при установке сигналок, просто и наглядно. Индикаторы постоянно куда то уползают или выбрасываются вместе с мусором, поэтому приходится делать часто. В особо запущенных случаях лучше использовать осциллограф, надежнее. laugh.gif
milia
Дата 12.12.2008 - 22:59
НИКОЛАЕВ
Что значит и зачем ПОКАЧИВАТЬ СВЕТОДИОД?
avtokiller
Дата 13.12.2008 - 15:46
Барнаул
чтобы было видно импульсы,если просто смотреть на светодиод, кажется что он светит ровным светом, а если покачать его влево-вправо хорошо видно мигание. Как объяснить понятнее не знаю, светодиод лучше красный. Попробуйте и все станет понятно.
milia
Дата 13.12.2008 - 22:05
НИКОЛАЕВ
Wart
Дата 23.07.2013 - 16:54
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Я так понял, можно не покачивать, а "бегать взглядом" мимо светодиода. Та же фигня, если смотреть на неонку в сетевом удлинителе - свечение вроде постоянное, а "побегаешь" - видно, что мерцает. Чем короче импульс, тем короче будут светящиеся отрезки и длиннее несветящиеся. Черт, да это почти осциллограф =))
И да, некропост, оказывается.
Дата 24.07.2013 - 07:37
Сейчас в продаже есть 1ваттные светодиоды на 12 вольт, его можно просто включить через диодный мостик типа КЦ407 или что либо импортное, да хотя бы из дискретных диодов спаять и не надо никаких балластных резисторов. Более мощный светодиод и драйвер нагружает более реальным током, хотя тоже малым по сравнению с рабочим. Раньше у меня из старой форсунки был просто отрезан разъём и к нему припаяна светодиодная матрица которые сейчас ставят на щитах управления вместо индикаторных ламп на 24 и 36 вольт, отрезал арматуру, убрал балластник , диодный момстик там уже стоит. На 12 вольт работает довольно ярко. А чтобы видеть мигания можно головой шевелить, или жевать сухарики , прихрустении жёсткими сухариками происходит сотрясение от челюсти, и если смотреть на быстро меняющиеся процессы например на экране осциллографа или телевизора, то получается интересный эффект. Такой же стробо эффект и счасто мигающими светодиодами, можно конечно закрепить индикатор на длинную рейку и махать ею, получая при этом механическую развёртку. Конструкцию с матрицей я сделал качественно, но кому-то она понравилась больше и уже второй год просто втыкаю провода от светодиода на 12вольт в разъём.
Кстати и в задних фонарях своей девятки лампочки габаритов заменил на эти светодиоды, приклеил на двухсторонний скотч и забыл о них. Светят так же а жрут в 5 раз меньше.
слоник
Дата 25.07.2013 - 10:43
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Я беру светодиод (аналог габаритной лампы) видно отлично
kitoboi
Дата 8.11.2013 - 13:05
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 27629
На форуме с: 3.11.2013
У меня диод как на картинке у Edinolichnik в сообщении без всяких резисторов отлично моргает , чем черевато такое подключение?
слоник
Дата 8.11.2013 - 17:36
использую кусочек гибкой светодиодной ленты (один отрезок 3 светодиода),они на 12 вольт видно прекрасно и на солнышке
