> Нетипичная поломка стартера, Утоплен
Дата 21.09.2006 - 22:17
Привезли на галстуке Форд, какой то. Не заводиться. Крутит и не заводится, или вообще не крутит? Нет, крутил, до оседание АКБ, но не завел-бь!л разговор с владельца. Подаю +, обминуя КЗ и сль!шу не щелчок, а медленную разкручивание ротора. Остали на ремонт и ушли.
Сперво подключил АКБ на заряд и начал демонтаж стартера. Снял с машину и подключил на пробу. Вижу на подачи + к приводной, бендикс никак не реагирует, а начинаеться медленное вращение. От ток через приводную обмотку, ето получалос. Разобрал и смотрю, ничего необь!чного. Щетки есть на 50%, колектор чистий, обрь!в и короть!ш не обнаружил. Только якорь привода заржавел и не движеться никак. Почистил, собрал, попробовал. Щелкает, а крутить опят медленно. Поменял АКБ, то же. Закоротил силовой контакт и пошол. Вь!шло, что силовой контакт тоже бь!л утоплен и окислился. Поменял приводной и все.. Оказалось, что после большие дожди машина не заводили долго и вот что получилось.
ППЯ
Дата 21.09.2006 - 23:44
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Почему же нетипичная, встречается даже зимой. Снимаешь, полный стартер воды, особенно на дизельных Мерсах. И что странно в картере сцепления сухо и бендикс сухой и вокруг все сухо. На одинаковых машинах, при всех штатных брызговиках, примерно один стартер из пяти постоянно мокнет. Причину до сих пор не выяснил!!!
