> вопрос о АКБ, не заряжается до конца
бон
Дата 9.01.2009 - 17:19
москва
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12060
На форуме с: 30.10.2008
в связи с праздниками и длительным простоем принес акб домой,потом стал заряжать ,и стрелка на зарядном устройстве никогда не показывает полного заряда
хотя на прежних акб все было в порядке и стрелка на этом же устройстве показывала полный заряд ,если конечно как следует зарядить...а этот ,сколько не заряжай больше 80% не набирает..хотя машину заводит и долго крутит в любой мороз..не влияет ли это на генератор и чем чревато не подскажите??
акб 55 а\ч жигуль
Дата 9.01.2009 - 17:26
80% по какому прибору(ареометр, нагрузочная вилка,вольтметр и тд)?
milia
  Дата 10.01.2009 - 00:04
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Если ВЫ контролируете зарядку по амперметру-то с аккум.всё в порядке...
бон
Дата 10.01.2009 - 01:15
москва
а хрен его знает,обычное немецкое зарядное устройство,лет 7 назад покупалось
и на 4х аккум. показывало полный заряд....
может встречали в магазинах.такая ярко оранжевая фигня.ни слова по- русски..
и крупно написано 6 амр 12v
Дата 10.01.2009 - 14:37
Точнее будет судить о степени зарядки если замерять ареометром (стоимость около 50р) плотность электролита АКБ.
Дата 10.01.2009 - 17:37
Во первых ёмкость и степень заряда измерить бытовыми приборами невозможно. Специальные, профессионального уровня приборы, ценой от 1000-1500у.е такие как "Кулон" , "Мidtronics" и то оценивают не все параметры кооректно из-за дифференциации типов по технологиям и производителям, а Вы судите о заряженности по индикатору ЗУ? При измерении плотности и то можно судить о заряженности только ориентировочно, без результата теста нагрузочной вилкой о состоянии батареи вообще ничего сказать невозможно. У нас в Аккумуляторной компании аккумуляторщики оценивая состояние батареи проделывают целый комплекс проверочных тестов и процедур.
Возраст то у батареи какой? Были ли в её жизни глубокие разряды ниже 5-7 вольт?, сколько батарея простояла в разряженном состоянии?, не замерзал ли электролит в банках в морозы?, прозрачен ли он?
бон
Дата 11.01.2009 - 01:26
москва
аккуму лет 5 . покупался прежним хозяином авто,поэтому не знаю его анамнез.
у меня он не разряжался ..просто принес домой решил подзарядить через несколько дней,, и увидел непривычную картину..когда с прошлой машины заряжал акб то стрелка в процессе заряда уходила на отметку полный заряд..а тут не доходит сколько не заряжай...в принципе проблема пустяковая если заводит автомобиль..и он у меня на морозе -15 3 дня простоял в машине а потом крутил заводил секунд 10 ....я всегда в мороз приносил акб домой чтоб потом не мучится не прикуривать...
а сколько в принципе может новая хорошая батарея выдержать в мороз ??
у приятеля новая "варта" месяц -25 держала несколько лет назад,когда морозы у нас были длительные..а на следующую зиму при -10 за ночь разряжалась..хотя воды он летом чуток доливал....
мне предлагают от зила огромный аккум .почти новый .тот точно домой таскать зимой не нужно будет...помню у деда на запорожце стоял подобный агрегат.и вроде не повредил электорооборудыванию
Дата 11.01.2009 - 10:52
Цитата (denkisan @ 10.01.2009 - 17:37)
ёмкость и степень заряда измерить бытовыми приборами невозможно ... без результата теста нагрузочной вилкой о состоянии батареи вообще ничего сказать невозможно.
Клиенты иногда спрашивают:
- Аккумулятор приборами проверить можешь?
Отвечаю:
- Аккумулятор - нет, генератор - да.
Дата 11.01.2009 - 12:04
Возраст аккумулятора уже почтенный, ёмкость его естественно снизилась, но как у человека состояние здоровья зависит от того, как и чем он питается, так и у генератора : если он недозаряжается, что имеет место при непродолжительных поездках и частых запусках, и немаловажно, какова температура электролита, поскольку при температуре ниже минус 20 градусов напряжения генератора недостаточно для полноценной зарядки, я имею в виду стандартные генераторы с штатными Регуляторами Напряжения, Для того чтобы оптимизировать этот процесс можно пойти разными путями, опишу их:
1. Ничего не менять в системе электросистемы авто, а использовать периодическую подзарядку батареи зарядным устройством в автоматическом режиме, но это вариант для авто хранящегося в гараже с наличием 220 сети,
2. Поставить трёхуровневый РН и управлять таким путём напряжением генератора, но этот вариант требует постоянного внимания от водителя и может при забывчивости, вывести батарею из строя, вместо продления её срока службы. Хлопотно но лучше чем таскать батарейку домой, если нет гаража и сети по боком.
3. поставить ТОРН ,термокомпенсированный РН, который обеспечит автоматическое оптимизирование напряжения генератора в зависимости от температуры электролита, но это вариант требует некоторых хлопот единоразово, заказать, дождаться выполнения заказа, грамотно установить , и забыть о батарее на довольно долгий период, не забывая конечно периодически проверять состояние батареи (как у стоматолога раз в год tongue.gif )
А батарея большой ёмкости буде так же недозаряженной в морозы, и это вас не спасёт. И батарейку надо выбирать по току холодной прокрутки, а не по размеру и ёмкости. У старых батарей отечественных производителей этот параметр иногда в 2-3 раза хуже чем у современных батарей значительно меньшей ёмкости .
бон
Дата 11.01.2009 - 15:41
москва
спасибочки за разъяснения
ELK
Дата 12.01.2009 - 21:14
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Отвечаю:
А ты прибор для проверки акумуляторов фирми "Midtronic" купи и сможеш акумулятор прибором проверить. Отличний прибор (Шамиль не даст соврать). Правда цена здорого кусается. Около 1000 евро весит. Но если учитивать, что можеш даже распечатку клиенту дать, о состоянии акумулятора ( Напряжение и остаточний пусковой ток, к тому же вместе с заключении прибора о возможности дальнейшей эксплуатации акумуцлятора), то эти деньги быстро окупаются. Правда принтерок к прибору ( на ИФ лучах и батарейках) ещо 500 евреев стоит. Маленькой мастерской врядли быстро окупится, но средней и большой- то, что доктор прописал! Недаром дилери этот прибор в обязательном порядке нгавязывают. Без его заключения не дают батереии на гаратии заменять.
Дата 2.08.2019 - 13:53
Оживим тему, для экспресс проверки СА сейчас уже появилось довольно много тестеров, клонов или правильнее сказать функциональных копий более дорогих фирменных изделий. Вплоть до версий с блю туз интерфейсом. Подключил крокодилы к батарее и на смартфоне смотришь в приложении всё что обычно отображается на экране. Из китайских брендов это Ланкол, AUTOOL, DHC.
Дата 2.08.2019 - 19:31
Скрипт Elpower Андрея Шульгина тоже может кое что сказать об АКБ.
Я раньше этот скрипт что то игнорировал. А недавно присмотрелся, понравилось.
https://injectorservice.com.ua/docs/script_elpower.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9DkLAXldLls
Правда autoscope-IV не совсем бюджетная вещь.
vocod
Дата 4.08.2019 - 13:11
Николаев
Пользователь №: 14101
На форуме с: 1.05.2009
Токовые клещи hantek и Мт про 4.1 .всего 300 баксов
