> Chery, Tiggo T11. 1.6 Vvt цепь, ошибки после замены грм
Дата 10.11.2023 - 10:58
Цитата (evgen58 @ 10.11.2023 - 12:08)
У диамага если массу не подключить, то все сигналы будут перевернуты,, ну по крайней мере на моем 100%.
Если массу не подключать, будет не сигнал а полная хрень. Во-первых, амплитуда сигнала будет намного меньше. А во-вторых, там же будут присутствовать все наводки.
Проверка исправности датчиков Холла измерением сопротивления - это совсем ни о чём.
В режиме прозвонки диодов покажет падение напряжения на полупроводнике. Но даже если оно в норме, это не гарантирует что датчик исправен.
Только осциллограмма.
