hash |
Дата 5.12.2009 - 01:14
![]() ![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 ![]() |
Смотрел почти 100мб-ный мануал по фокусам, не нашел в нем информации по замене бензонасоса, как там его снимать по правильному? Под задней седушкой кроме дырки для проводов никаких отверстий нет, очевидно снимать бак. Насколько трудоемка работа и скольким нормочасам соответствует? Спасибо. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
проходимец |
Дата 5.12.2009 - 02:54
![]() ![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
- норма на замену около 6 часов, при снятии бака и соответственно принятии бензинового душа; - вытаскиваем резинку со жгутом проводов к б\насосу; - ножницами по металлу режем лучами от отверстия в стороны; - подравниваем края; - из подходящего металла ( брал "оцинковку" ) вырезаем накладку, герметик, саморезы; - получаем вознаграждение и слова благодарности от следующего ремонтника. ЗЫ: Все это почерпнул на форуме FF- клуб, а потом воплотил в "жизнь". Удачи Андрей! Совсем забыл, перед препарацией, необходимо получить "добро" от клиента. |
Edinolichnik |
Дата 5.12.2009 - 06:32
![]() Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
Что то как то многовато, не ошибся случАем? В одинаре, "с чувством, с толком, с расстановкой", не напрягаясь, часа за 2 снимал/ставил.
Крепится , ЕМНИП, парой лент, для изъятия бака отцеплял и отодвигал заднюю часть выпуска, и ещё термоэкран над оным. Чтобы не принимать "бензиновый душ" - сперва отсоединял от бака заливной патрубок и через эту дыру сливал/откачивал горючку. |
хитрый |
Дата 5.12.2009 - 10:21
![]() ![]() Псков Профиль Группа: Помощники Сообщений: 173 Пользователь №: 15212 На форуме с: 12.10.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() ![]() |
sdl2000 |
Дата 5.12.2009 - 15:31
Unregistered ![]() |
![]() От ВАЗа насос ставил |
проходимец |
Дата 6.12.2009 - 03:53
Многовато, не спорю, а цена еще круче. Операции снять 1, 2, 3 ну и так далее, трубки пластик. Свежие хорошо, со старыми возня, при повреждении найти " в медвежьем краю " проблематично. Слить бензин, сколько "посуды" необходимо? ЗЫ: А решать вопрос будет клиент, резать - нет. Андрей, ссылку положил. |
Edinolichnik |
Дата 6.12.2009 - 10:51
Полностью я тоже не снимал, просто заднюю часть с резинок скидывал и на балку моста опускал - всё же немного удобнее. Это если на подъёмнике, то ни чего не мешает выводить бак вправо из за трубы глушителя, а на яме край оной мешается, и отведя глушитель, оно попроще становится.
Прикидывал такой вариант - да, физически поставить подходит (ЕМНИП, он чуть меньше родного), но вот по по характеристикам не айс получается... Проблема на той машине, собственно, в чём была: пока больше полбака - едет нормально (в стакан через верх бенз заливается), а как меньше полбака - появляются проблемы. Там струйный насос с обратки стакан наполняет, и при снижении производительности насоса, стакан уже как надо не восполняется. Взял новый ВАЗовский насос (Бошевский,"из старых", нормальный, не то что сейчас продают - в руки взять страшно), протестировал их оба - так, оказалось, что уже недостаточный родной давит ещё не хуже ВАЗовского нового - какой смысл его ставить
![]() Конечно, снимать или резать - как клиент скажет. А с посудой для слива у меня проблем нету ![]() |
