Fynjy |
Дата 3.07.2006 - 07:53
Профиль Группа: Актив Сообщений: 66 Пользователь №: 1377 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Сколько переходников необходимо иметь и на какие разъемы (количество контактов). Поиск выдал такие устройтва: 1)БПЦ, можно глянуть здесь http://www.ardio.ru/razsig.php можно отдельно брать адаптеры на различноу количество контактов 2)PC-2 здесь http://www.nppnts.ru/index.php?mod=rs этот вроде только на 55 коналов Опять же на сколько часто приходится использовать и на сколько полезен. Да и неплохо было бы если кто объяснил методику работы с разветвителем. Можно ли провод к-линии от моего адаптера напрямую вставлять в соответствующий канал разветвителя минуя всю диагностическую цепь? Если можно, то на всех ли ЭБУ такое возможно или на некотоых машинах в диагностичскую линию от колодки до блока ставять предахронитель какой-нибудь для защиты по току или резюк. Заранее спасибо всем ответившим. |
dk34 |
Дата 4.07.2006 - 21:21
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Fynjy |
Дата 5.07.2006 - 05:23
Ведь как я понимаю по осциллкам проше всего определить исправность датчиков. |
Edinolichnik |
Дата 5.07.2006 - 05:30
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Fynjy |
Дата 5.07.2006 - 06:00
Кто-нибудь чегонибудь про него знает. Способен ли он заменить разветвитель. |
Stoian |
Дата 5.07.2006 - 15:24
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Самое простое решение, не разрушая целость изоляции кабеля, там где нет доступа к конца кабеля в раземе: Разединяеш разем, ставиш в нужнь!х гнезд тоненкие проводки откручень! из многожилного провода и соединяеш снова разем. Не забь!вай после замера убрать их. Получаеться бь!стро и удобно. |
Тэфко |
Дата 13.07.2006 - 00:29
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 664 Пользователь №: 21 На форуме с: 26.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 13.07.2006 - 23:35
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
