> Mercedes Slk 200 Kompressor, Не реагирует на ключ
Дата 2.10.2018 - 13:41
171 кузов. 2004 год.
WDB1714421F014382
Замок с ключами отправляли в Москву, в какой то спец.центр. Перепрограммировали, проверили, всё рабочее.
Машину ещё не видел. Подготавливаюсь.
Надо схемы. Всё что с связанно с замком. С цепями питания. Предохранители.
Дата 2.10.2018 - 17:41
Паша, а защелку то же отправляли?
Дата 2.10.2018 - 17:50
Там не в предах проблема обычно.
Защелка мрет, замок или ключи.
Дата 2.10.2018 - 17:54
Наверное. Говорит всё что просили высылал.
Зажигание не включается. Какие то блоки, с выключенным, все равно должны на связь выйти?
Обещал заняться в воскресенье-понедельник. До этого изучаю тему. Как то с Мерсами пока не доводилось. За все годы только пару Vito ковырял.
Дата 2.10.2018 - 17:59
Снял клемму с АКБ при ключе в положении ACC. После этого перестал видеть ключ.
Отправлял весь набор. Сказали сделали и на столе всё работает.
Не знаю кто и чем здесь его смотрел? Но говорит, ни один блок на связь не вышел.
Так что схемка не помешает.
Дата 2.10.2018 - 18:07
Для начала.
Что надо спрашивай.
Но завтра)) Убегаю...
Дата 2.10.2018 - 18:35
Жень, спасибо.
Теперь, пока до машины не доберусь, не узнаю какие схемы ещё понадобятся.
Дата 2.10.2018 - 19:23
A вообще то проблем какой? Если произвольно обезточивает АКБ, схем не найдеш. Если случай тот, поищи 4-5 лет назад в мои пость!. Там все описано.
Дата 2.10.2018 - 21:26
Стоян, рад видеть.
Проблема в том, что не включается зажигание. Машину пока не смотрел.
Сделал. Схемы и у меня стали открываться.
По результату обязательно отпишусь.
Дата 7.10.2018 - 16:24
Просто не было одного из постоянных питаний. На пине 3 B.
