Андреи81 |
Дата 14.10.2017 - 19:38
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Нужна схема управления стеклоподьемниками на 4-ре двери. Пришла с севшей из-за магнитолы батареей,у хозяйки появилась идея об установке сигнализации,сегодня ставил,затгахался с управлением ЦЗ,после сборки не работает управление стеклоподьемником вод двери,управление водительским стеклом идет автомат,остальные стекла по силе работают,нашел сгоревший предохранитель в МБ под капотом,заменил,после этого на фишке появился еще один плюс питания,но реакции нет. Не факт что это произошло после установки сигнализации,но разобраться надо,и причем завтра. Заранее благодарен. |
picnic |
Дата 14.10.2017 - 19:59
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 14.10.2017 - 20:17
Я вообще цепи подьемников и дверь не трогал!!! Это сообщение отредактировал Андреи81 - 14.10.2017 - 20:21 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
garanat |
Дата 15.10.2017 - 10:25
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 872 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Обычно под панелью (часто за бардачком пассажира) живут предохранители по 20А на каждую дверь. Если скидывали клемму, то с водительской двери нельзя управлять стеклоподъемниками пока они не обучатся. Проверте, работают ли стеклоподъемники от выключателей пассажирских дверей. Если работают, то их просто обучить трэба: На каждой пассажирской двери Закрыть окно. Опустить окно до упора, отпустить кнопку. Еще раз нажать вниз и подождать секунды 2-3 Отпустить кнопку Поднять стекло до упора Отпустить кнопку Нажать вверх и подождать 2-3 секунды Отпустить кнопку Проверить на центральном блоке. Касательно замков: в последнее время блок управления замками прячут в бодик, понажимать открыть/закрыть и послушать где щелкает рэле, если в бодике - разобрать, найти соответствующие пины рэлюх и припаятся. управление оставить минусом (не силовое) Или конкретно водительское не работает? Хотя это ж Дайхатсу... |
Андреи81 |
Дата 15.10.2017 - 17:40
Не может же блок ЦЗ отключать работу водительского стекловодьемника,для этого мне и нужна была схема. Обучение требуется только водительской двери,остальные простые мотор-кнопка. Владелица авто пыталась свалить на меня отвалившийся стеклоподьемник,как бы после установки сигнализации произошло. НО Фиг-Вам это не только домик индейца. |
