samarik |
Дата 27.02.2015 - 23:06
dopstop |
Дата 28.02.2015 - 09:22
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1003 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Зеркала , очевидно , работают как и обычно по трём проводам. Общий , горизонталь и вертикаль. По этому может подойти любой стандартный блок управления. На приорах и люксовых грантах зеркала работают обращаясь к электропакету. Но это не должно быть проблемой - там с электропакета идёт питание только на общий провод. Колхозить всё равно придётся. Сомневаюсь , что в стандартной калине есть проводка под электро зеркала ( хотя ... ХЗ , может и есть). А ещё придётся сверлить дырки в разъёме двери и тянуть в дверь свои провода... |
samarik |
Дата 28.02.2015 - 12:31
dopstop |
Дата 28.02.2015 - 17:33
Много подогрев зеркал не потребляет. Лет 10 назад меня учили подключать его к выходу кнопки (зелёно-красный провод) , мне казалось это не правильным и я подключался к обогреву заднего стекла. Отдельного реле ни разу не вешал. В блоке регулировки зеркал хитрая система контактов. Один провод - общий для обоих моторчиков зеркала. Два других на моторы горизонтального и вертикального управления. Если на общем "+" , а на горизонтальном "-" , при этом на вертикальном - ничего. То зеркало пойдёт вверх. Если на общем "-" , а на горизонтальном "+" и пустота на вертикали - зеркало пойдёт вниз. Такая же история с горизонтальным управлением. На мой взгляд , нужно найти где у блока управления зеркалами входящее напряжение и потом тестером посмотреть куда выходят плюсы и минусы при нажатии. Общий провод зеркала можно найти измерив сопротивление . Как то так . Достойная головоломка для электрика . |
evgen58 |
Дата 28.02.2015 - 18:10
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4450 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Геннадий22 |
Дата 28.02.2015 - 21:26
Suomi Vantaa Профиль Группа: Старики Сообщений: 1451 Пользователь №: 13815 На форуме с: 3.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
samarik |
Дата 28.02.2015 - 21:43
Всем огромное спасибо за советы.Поеду в Тольятти покупать.Потом буду думать что и как шаманить по результатам покупки.У нас этих зеркал в продаже нет. |
evgen58 |
Дата 1.03.2015 - 17:24
Через интернет закажи,что угодно привезет любой интернет магазин. |
Геннадий22 |
Дата 1.03.2015 - 22:17
samarik |
Дата 2.03.2015 - 13:04
