hash |
Дата 21.04.2007 - 19:31
Знакомый сигнал ДМРВ на холостом ходу 8кл. двигателя ВАЗ. Такой размах амплитуды сигнала (в примере он достигает 0,24в) считал результатом сложения колебаний воздуха возникающих в результате открытия-закрытия клапанов. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
hash |
Дата 21.04.2007 - 19:50
На другом тазике (с таким же двигателем), провел снятие сигнала в штатном режиме, и со снятием того самого шланга, заткнув отверстие пальцем. Посмотрите на разницу, и оцените увиденное. Может я "открываю Америку", но для меня самого это действительно так. Получается что колебания вызванные самими клапанами гораздо меньше, а то что я видел ранее происходило от наложения колебаний картерных газов на воздушный поток. Т.е. наложение давления картерных газов играет роль большущей паразитной гармоники на сигнал ДМРВ? Может читать работу клапанов в таком тесте будет проще? "Открытие" совершил буквально 2 дня назад, получить практическую пользу еще не довелось. Ваши мысли, господа! Стоит также попробовать этот способ и в случае измерения разрежения во впуске с помощью датчика пульсаций, наверняка и там сигнал изменится. Последнее сейчас осенило, пока писал это сообщение, а на работе не догадался. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
АВС |
Дата 21.04.2007 - 21:06
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Попробую при случае снять сигнал при резком газе с заглушенной вентиляцией и нет. Вот правда я не помню, куда там подключён шланг вентиляции. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
andreika |
Дата 21.04.2007 - 21:39
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 1065 На форуме с: 22.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Есть еще вопрос, ведь на бензиновых двигателях существует второй шланг (контур) отсоса картерных газов на холостом ходу через калиброванное отверстие во впускной коллектор после дроссельной заслонки, а значит мимо воздухомера. О его влиянии или не влиянии на пульсации не мешало бы то же подумать. На величину амплитуды пульсаций влияет угол открытия дроссельной заслонки, а так же инерционность воздухомера. Несколько раз замечал что после замены воздухомера на исправный пульсации на осциллограмме значительно возрастали. Тема конечно интересная и есть над чем «поломать голову». |
АВС |
Дата 20.06.2007 - 21:43
Сансеич |
Дата 20.06.2007 - 23:04
г. Балашиха. Профиль Группа: Старики Сообщений: 558 Пользователь №: 2256 На форуме с: 24.09.2006 Имеет предупреждений: (20%) |
Каюсь, пропустил как-то эту тему! Осцилки с картера лежат давно не у дел, т.к. не хватило ума и времени к чему-либо их привязать, а рекомендации некоторых авторов по их толкованию вызывали (да и сейчас вызывают) сомнения. Все осцилки были похожи на первую, снятую с карбовой 99-й, а вот вторая, снятая со старенькой карбовой "Ауди -80". вызвала неподдельный интерес своей необычной формой, которую пытался объяснить бочкообразной выработкой цилиндра. Возможности детального обследования не было. Компрессия была в норме - около 12атм. во всех горшках при закрытой Д.З. Осцилки снимались на Х.Х. пьезодатчиком пульсаций через отвестие для масляного щупа. Может более острый ум чего-то и нащупает... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Сансеич |
Дата 20.06.2007 - 23:10
Сансеич |
Дата 20.06.2007 - 23:14
Извините, что не подрезал вложения! Устал шибко... |
Андрей |
Дата 5.01.2015 - 21:27
Андрей |
Дата 5.01.2015 - 21:41
Сигнал снимал с прогретой машины, оба щупа на ДМРВ. Снимал два раза по два раза (итого 4 картинки ), газовал от души.... результат один и тот же. По сканеру расход воздуха немного увеличен от табличного (табличный 11,5-12,1) до 13,5 кг/ч. Хотя время впрыска и коррекции (это пока не освоено) вроде в порядке. Не проверил разницу в "массе" и номер ДМРВ, но он завтра заедет опять, посмотрю.... Вообщем, хотелось бы знать отчего не дотянул до нормы если на первой осциле прекрасно все.. или я что не так понял/сделал? Прошу совета... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
hash |
Дата 5.01.2015 - 22:45
При работающем двигателе на показания ДМРВ влияет уйма факторов, большинство из которых связано с исправностью в "железной" части: неправильно установлены фазы ГРМ - сигнал изменится, забит выхлоп - сигнал изменится, и т.д. По этой причине судить об исправности ДМРВ по "недотягу вольтажа" очень неблагодарное занятие, слишком много чего влияет на его показания. Неисправность самого ДМРВ только одна из них, причем не самая вероятная. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Андрей |
Дата 5.01.2015 - 23:55
Понятно, видимо так оно и есть. ДМРВ нормальный. |
adam |
Дата 6.01.2015 - 03:23
coon |
Дата 6.01.2015 - 08:28
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4556 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
МР7.0 приспосабливается к половине полурабочих датчиков. С которыми Январь вообще ехать не будет. |
yury74 |
Дата 6.01.2015 - 13:20
Страницы: (3) [1] 2 3 |
