> Mobiletron: Vr-d720, терминал I
Дата 8.02.2019 - 12:31
Доброго всем, собрал проводку на тракторе (установлен новый болок двс, старый с конкретной дырой) Buhler Versatile 435 (двс камиз QSX15) , генератор родной отсутствовал, владельцу в конторе торгующей запчастями продали такой 12162N AL12L3 с терминалом D+, провод к регулятору только один приходит из панели приборов, провод целый не перетёрт, при включении зажигания нет напряжения на этом проводе, после запуска через секунд 20-30 загорается контрольная лампа низкого заряда акб на панели приборов (зарядки нет, напряжение не поднимается), двигатель глохнет на панели ошибка F416 (неисправность генератора), отключаю провод от генератора (висит никуда не подключенным) между клеммами В+ и D+ подключаю контрольку с лампочкой, запускаю двс лампа контрольки гаснет, напряжение поднимается до 14в, опять через 20-30 секунд работы зажигается контрольная лампа низкого заряда акб, двс глохнет, на панели приборов ошибку не показывает. Нашел что родной генератор должен быть Delco Remy 8600353, у него провод подключен к терминалу I (смотрел по фото с интернета), нашел так же ч то в данном генераторе применяются реле-регуляторы Mobiletron: VR-D720 на этом регуляторе терминал обозначен как I/L , подскажите что должно приходить или возможно выходить на этот терминал/вывод? Фото регулятора ниже. Подскажите обозначение выводов F(Bottom) и Ps на самом регуляторе.
Дата 8.02.2019 - 12:38
Фото шильды генератора который сейчас стоит.
Дата 8.02.2019 - 13:17
F-Это вход с обмотки возбуждения или диодов, для поддержания током возбуждения якоря.
P/S Phase stator , измеряющий вход для определения РН напряжения генератора.
А не работает потому что на старый генератор шла вероятно цифра, LIN.
Вариант либо колхозить, перешивать ЭБУ (если возможно) под другой принцип работы РН генератора. Но проще по моему найти оригинал, и если не спалили линию управления при измерениях, то должно заработать.
Иногда даже новый "цифровой" регулятор напряжения не хочет работать, лучший вариант перепайка щеток на старый.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.02.2019 - 13:27
Дата 8.02.2019 - 13:25
Спасибо, про F(Bottom) и Ps спрашиваю, потому как рассматриваю возможность имплантации данного регулятора в генератор который есть в наличии.
Дата 8.02.2019 - 13:28
Иногда даже новый "цифровой" регулятор напряжения не хочет работать, хотя все как бы подходит лучший вариант перепайка щеток на старый.
Так что не факт что регулятор будет работать, даже если линия управления целая.
Дата 8.02.2019 - 13:40
"Старого" нет есть новый который судя по всему не подходит.
Дата 8.02.2019 - 14:41
По моему ИМХО толкование терминалов следующее:F(Bottom)-нижняя щётка ,выход регулируемого напряжения с реле-регулятора.Ps(Phaze)-вход с одной фазы статора на реле-регулятор.Это реле регулятор работает по переменке.
Дата 8.02.2019 - 15:13
Хорошо с этим понятно, а на I что должно быть?
jin850
Дата 11.02.2019 - 16:17
Пользователь №: 26040
На форуме с: 25.03.2013
вот описание это реле.
IL - это лампа (ILLUMUNATION)
никакого LIN-а тут нет, ничего пере прошивать не нужно.
С Уважением...
возможно требуется сигнал с вывода P/R - регулятора. используется для тахометра.В вашем случае возможно для сигнализации работы генератора. А без этого сигала , возможно, ваш блок в ошибку и падает.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
Присоединённый файл  PD1079_0.pdf
jin850
Дата 11.02.2019 - 17:02
... Нашел что родной генератор должен быть Delco Remy 8600353...
по моему вы немного ошиблись, и там стоит похожий РР. D1033
jin850
Дата 11.02.2019 - 17:03
распиновка D1033
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 19 )
Присоединённый файл  PD0994_0.pdf
Дата 11.02.2019 - 18:44
Спасибо! Раз это IL, должен плюс через лампу (светодиод) приходить?
jin850
Дата 12.02.2019 - 10:17
i.l - это питание и контрольная лампа
Дата 12.02.2019 - 12:00
Позвольте вопрос, а как вы его с трактором дружить будете? Если к генератору идет только один провод, и напряжения на ем нет? Мотор заглохнет и все...Может таки на нем Lin?
Дата 12.02.2019 - 18:40
Реле-регулятор придет, буду пробовать интегрировать в генератор, физически не разместится внутри, сделаю выносным, в коробочку рядом с генератором пристрою, есть ещё мысль вскрыть панель приборов, посмотреть на внутренности, нет ли там перегоревших дорожек и т. д.
