> Рено Логан ЭБУ Ems 3132, Замена ЭБУ
VladivirBlm
Дата 9.12.2018 - 18:50
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Рено логан 1.6 8V ЭБУ EMS-3132 выгорел, "ключ" на к/з и резисторы, восстановил ключ, резисторы, но выскакивают ошибки "инжектор-3, инжектор-4" и "ошибка" массы датчиков и двигателя. Это так видит АВТОАС F-16, перезапускаешь авто, опять работает. Ни номеров DTC, ничего другого, про массы ничего не нашёл, по инжекторам объясняют что контроль тока катушек. Вопрос такой , хочу заменить ЭБУ на бэушный, но иммобилайзер не даст.Какую микросхему на до перепаять из родного ЭБУ в "новый"? M29F200BB70 или 57AF5ET?
Дата 9.12.2018 - 19:32
Если есть загрузчик работающий с этим блоком, то вопрос решается без пайки, подготавливается прошивка слитая из подменного блока и записывается в него обратно, после чего эбу ставите на автомобиль. Старый эбу в этой технологии вообще не нужен. Если нужны подробности этой процедуры, то описание найдете в сети по ключевому слову "автопривязка". По-моему и здесь это обсуждалось.
Посмотрел у себя, когда-то делал такую замену, и по той же причине, файлы прошивок (оригинальную, и ту которую залил в блок) прикладываю. Согласно файлам забиваются FF все байты в диапазоне 4000h - 5FFFh
Это сообщение отредактировал hash - 9.12.2018 - 19:51
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 12 )
Присоединённый файл  Н__________S11014023A.rar
VladivirBlm
Дата 9.12.2018 - 19:51
г.Беломорск
hash, ничего подобного нет, а если перепаять микросхему-M29F200BB?
Дата 9.12.2018 - 19:55
Т.к. загрузчик заливает прошивку в эту микросхему, то по идее её замена должна привести к положительному результату. Назначение второй микросхемы (57AF5ET) мне неизвестно, с названием не ошиблись?
VladivirBlm
Дата 10.12.2018 - 08:23
г.Беломорск
Точно, ошибся микросхема- tpic8101dw.
Широкий
Дата 10.12.2018 - 08:41
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
иммо во флеш, можно просто перепаять АМ29F200BB, если нет загрузчика.
VladivirBlm
Дата 10.12.2018 - 08:58
г.Беломорск
Широкий, спасибо вроде разобрался с микросхемой, т.е. какая нужна.
VladivirBlm
Дата 11.12.2018 - 12:00
г.Беломорск
Перепаял микросхему АМ29F200BB в другой блок и автомобиль запустился.
Дата 11.12.2018 - 18:04
Всё верно, ЕЕПРОМ у Сименса виртуальный и расположен во флеши, обычно проще загрузчиком переписать фулл, чем паять на плёнке. Если перепаять проще, то конечно заведётся как на старом блоке, а родной блок восстановить реально просто заменой резисторов токовых, но точность должна быть в номинале, их в параллель стоит 4 штуки, один в обрыве и ошибка гарантирована. В Сириусах Шевролетовских токоизмерительные резисторы один в один .
Alen29
Дата 12.12.2018 - 11:46
Архангельск
Пользователь №: 31473
На форуме с: 5.04.2015
В EMS-3132 не пленка.
