> установка сигналок, делимся опытом.
Дата 24.10.2006 - 11:26
раз замутил тему..
стандартная сигналка-
1. подключаю все моторедукторы минуя цз напрямую
2. вывод синий кажется (тот который получает -12 при открытых дверях) на контакты сигналки -двери -12.(это все стоит на водительской двери). или ставлю 5-ти контактный моторедуктор.
3. обязательно ставлю 2-й датчик удара на газели фургон от ох.пож сигнализации.
4. концевики на люки бензобака.
5. сообщение о гне выключенных габаритах см. журнал за рулем.
6. по месту - полное отключение электрооборудования(кроме сигналки).
7. для авто запуска в режиме- запуск в определенное время- моторчик печки и обогрев сидений.
да лее по месту.
Wooroka
Дата 24.01.2007 - 00:45
Пользователь №: 2513
На форуме с: 22.10.2006
Как не стыдно признавать, работая автоэлектриком, я полный баклан в сигналках (раньше был учеником, хотя и сейчас им являюсь, но старший свинтил не попрощавшись, поэтому работаю один, знаний не хватает, подсказать некому, за сигналки пока вообще не берусь- вот такая история). Вопросы:
1. Откуда берете питание на гл. блок?
2. Ставите ли сигнализацию на иномарку, по которой нет документации, если ставите то хотелось бы по подробнее узнать как именно?
2. Если отказывается слушаться брелока- какова последовательность поиска неисправности?
Это сообщение отредактировал Wooroka - 24.01.2007 - 00:47
VN8
Дата 24.01.2007 - 07:34
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Если все расписывать, то получится целый учебник. Можно устать кнопки давить.
1 Питание. Самое надежное с клеммы(+) АКБ, желательно не под гайку которая затягивает клемму, а под другую гайку/болт. Далее можно с самого толстого питающего провода, можно в салоне, и вообще если нет возможности прикрутить питание, то лучше его припаять. Массу только на наварной болт/гайку.
2. На иномарку - легко. Документация бывает разная - масса несоответсвий, часто расположение проводов, разъемов, блоков не указано, как и алгоритмы работы могут не совпадать с заявленым. Конечно опыт, теоретические знания и анализ получаемой информации при прозвонке цепей.
3 Про брелок писал на своей страничке http://vovik8.ru повторяться лень.
Владимир.
Дата 25.01.2007 - 00:28
№Как не стыдно признавать, работая автоэлектриком№
тему тут замутил
"можно ли монтажников сигналок считать автоэлектриком"
... но я как понял ты еще нууууууууууу очень молод если этого не прошел!!!!!! читай этот сайт звони на 89061316623- круглосуточно получищь ответ.
№Питание. Самое надежное с клеммы(+) АКБ,№
НА ВСЕ 100 - ИДЕАЛ КОТОРЫЙ НЕ ДОСТИЖИМ...
масса самая правильная- саморез закрученый шуруповертом!!!! ну никто так не ставит.- дорого и сердито- зато по гарантии нет проблем(она 1,5 лет только на работу т.е провода перетерлись, гдето замыкает, ложная сработка и п.п не исмеющая ко мне отношение, но если предох сработал только мне...(мягко говоря+открыть машину внутри которой ключи остались и т.п не зависящее от УСТАНОВЩИКА сигналок проблемы устранеяю на месте см. подписью).
.№ Конечно опыт, теоретические знания и анализ получаемой информации при прозвонке цепей.№
конечно опыт - это хорошо но если опыта нет то к УЧИТЕЛЮ. у мя студентыдоблесно прогуливали эти занятия..(предмет- автоэлектроника тема сингнализации- никого небыло на этом занятии!!!!!!!!!!!!!! МАДИ ГТУ).
но если хочещь читай доку на сигналку!!!!!!!
+12 ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ НОВЕРНОЕ ВЫЧИСЛИТЬ НЕ ТРУДНО....
+12 ПОСТОЯННЫЙ ТОЖЕ
- 12 ИЛИ МАССА УМА МНОГО НЕ НАДО.....
сирена= наверное тоже..... смотри только чтоб не заливало... вижу много таких примеров.
концевики капот-багажник- ставищь самостоятельно то не проблем- если стандартную схему то ставь диоды на 12 в+ 1 а.
габюаритные лампы или поворотники- вычисляются элементарно ... не зависимо от машины.
это вышен названная теория + практика не зависит от авто. учитывай что авто иномарка...
остальное все индивидуально!!
кончевик дверей (обычно освещение салона)
открытие-закрытие дверей читай инструкцию на сигналку
Дата 27.01.2007 - 14:31
По этому поводу не совсем согласен-давно уже подключаю к замку. На батарейке дополнительные провода долго не держатся-гниют и отрываются, часто не без помощи хозяев mad.gif
Дата 29.01.2007 - 20:55
№По этому поводу не совсем согласен-давно уже подключаю к замку№
УЖАС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
napoxoq
Дата 29.01.2007 - 22:41
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
Я беру мягкий кабель Сечением 1.5-2 на два провода, лучше не плоский а круглый, и подключаю им и мыгнитолы и сигналки исключительно к батарейке. Припаянные клеммы, термоусадка, пластиковые хомуты чтоб кабель не висел на клеммах а был надёжно закреплён и ничё ниоткуда неотвалиться.
