Solvik |
Дата 18.07.2013 - 08:33
Москва, Пражская. Профиль Группа: Старики Сообщений: 860 Пользователь №: 2548 На форуме с: 25.10.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Нет искры. Вроде по проверке разделом "ИМ" искра проскакивает. Пишет ошибку "Нет связи с иммобилайзером". Может он блокировать запуск? Но при этом сканер видит все параметры и управляет механизмами. Чипа нет, СИД мигает. Если сделать сброс блока, на какое-то время искра при прокрутке есть. Но не успевает запустить двигатель - вспышки есть и тут же опять искра пропадает. |
sanek150297 |
Дата 18.07.2013 - 08:37
москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 26897 На форуме с: 17.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 18.07.2013 - 09:00
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4580 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
ИМХО: На старых, для отключения ИММО, достаточно выдернуть разъем с него. В данном случае возможно старение микросхемы памяти (читал много, но сам не сталкивался). Если, конечно бошик стоит. Подменить не чем? А для начала АКБ зарядить не помешает. Может этого и достаточно будет. |
karel |
Дата 18.07.2013 - 09:35
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Неа, не прокатит! ЕЕпром чистить надо
Если моргает в черном пятаке, то однозначно ключ просит. Снимать блок и чистить еепром. А потом уже отключить разъем с иммо |
Борода |
Дата 18.07.2013 - 09:42
Мурманская обл. г.Кировск Профиль Группа: Старики Сообщений: 1847 Пользователь №: 1380 На форуме с: 24.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
На каких "старых"?Если это Бош 1.5.4 или Я5.1 ,то этот фокус не пройдёт,нужно удалять програмно,по Я.4 и GM ISFI-2S сказать не могу. Solvik ещё проверьте просадку напряжения на аккумуляторе при прокрутке,напряжение не должно падать ниже 9в. |
Stoian |
Дата 18.07.2013 - 10:23
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Если АКБ тоже стояла два года, 100% не стартер, а болзшая просадка, от чего и все последующее. |
denkisan |
Дата 18.07.2013 - 13:17
ahim |
Дата 18.07.2013 - 13:50
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Новыми не приходилось пользоваться, старые чистил. Говорят новые попадаются не всегда чистые. |
Пожарник |
Дата 18.07.2013 - 14:11
ТЕМРЮК!!! Профиль Группа: Старики Сообщений: 1352 Пользователь №: 1439 На форуме с: 11.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
will |
Дата 18.07.2013 - 18:30
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
моргает при включенном зажигании??? на моей 2115 моргал на заглушенном. при езде горел постоянно. |
coon |
Дата 18.07.2013 - 21:41
А как плотно, почему то, в голове сидело, что на АПС-4 не надо. Просто за столько лет ни разу не сталкивался, в отличие от АПС-6.
А Бош 1.5.4? И на МР7.0 можно не выпаивая, внутрисхемно. На чиптюнере пишут, на МР7.0 чистая EEPROM не прокатывает. Только необученный, или править родной. По каким адресам и что пИсать, там есть. Сталкивался с этим на Ниве с АПС-6. Прошилась внутрисхемно трейдом. |
denkisan |
Дата 18.07.2013 - 22:34
ahim |
Дата 18.07.2013 - 23:09
Если панелька стоит, то нет проблем. Ставим ПЗУ с ПО подготовленным, включаем/выключаем зажигание, ставим микросхему с прошивкой и ИММО чистый. С чиптюнера:
